LPG ipv benzine?
17-11-2005 18:40 #1122567
Ik ben in het bezit van een 940 met opgevoerde turbodruk.Inmiddels heeft deze volvo 331198 km gereden op gas en heeft bij 298000 een koprevisie gehad.Ik kan er weer ruim 200.000 km tegen aan.Drie van de vier gasinjectoren zitten wat losjes in de houder, op termijn moet ik de spruitstuk opsturen naar vialle om er met speciaal gereedschap nieuwe houders in te laten trekken.Maar het zou Volvo niet zijn of hij rijdt ondanks dit euvel gewoon zonder problemen op gas.Ik heb er bij 300.000 km een andere computer in laten zetten om op het kenteken g3 te kunnen laten zetten.Scheelt weer 25 euro per maand wegenbelasting.De kosten van deze aanpassing heb je er in een jaar weer uit.Inderdaad moet je de tank niet helemaal leeg rijden.Tanken dus wanneer het rode lampje brand, dan zit er nog ongeveer 5 a 6 liter in.Om de 45000 km laat ik de kleppen stellen wanneer dat nodig is.Ik rij zelf af en toe flink door maar merk niks van de verhoogde turbodruk t.a.v. het materieel.Met ca. 155 pk doet ook de LPT het goed dus!
Beantwoord door V700 register in topic LPI op 940
17-11-2005 21:00 #1122576
Beantwoord door V700 register in topic gas FX zal een probleem
gas FX zal een probleem worden in verband met de kilometerstand. Ze bouwen alleen een installatie in bij auto's met minder dan 150.000km als ik me niet vergis.
01-04-2006 11:37 #1134538
Hoi,
Ik heb net een 960 2,5 24v uit 95 met 155k laten ombouwen naar gas.
Gas-fx is niets anders dan een merknaam van vialle en BKgas. Volgens mij is het gestart om de toen kwakkelende LPG markt weer een beetje uit het slop te trekken.
Wat ik wil zeggen is; dat als er via de gas-fx site geen installatie beschikbaar is dit niet wil zeggen dat je geen vialle installatie met alle voordelen van dien kunt laten inbouwen. Zal misschien wel net iets meer kosten omdat de standaard sets niet op de plank liggen. Het koste bij mij 2550 euri wegen incourante auto en 6 cylinders. Met de huidige prijzen rijd ik dat in 45k terug. Enige dat ik nu dus moet doen is de boel langer dan dat heel houden.
Hanzo<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0053.gif" />
Beantwoord door V700 register in topic 960 op LPG
Hoi,
01-04-2006 14:13 #1134546
Ha Hanzo,
Gezien het bedrag dat je kwijt bent nogal stevig is vroeg ik me af of hier ook de kosten van een G3 upgrade inzitten (nieuwe computer van 5-a 600 ââ??¬).
Ik heb soms het idee dat het verkrijgen van G3 status meer van het gasinbouwstation, dan van type of bouwjaar afhangt, vandaar.
Groet, Hans van Oostveen Lidnr 54
Ha Hanzo,
02-04-2006 14:36 #1134609
Hoi Hans,
Dat genoemde bedrag is inclusief alles. Complete installatie, tests, afmelding. Computer hoort volgens mij gewoon bij de vialle LPI installatie.
Ik heb even rondgeshopt voordat ik de boel ging bestellen maar kreeg bij 3 inbouw stations, onafhankelijk, dezelfde prijs. Vond ik een goed teken.
Hanzo
Beantwoord door V700 register in topic Alles erop en eraan
Hoi Hans,
Hanzo
- Marco
03-04-2006 00:00 #1134650
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Quote:Ik heb even
<div class="quote-msg"><div class="quote-author">Quote:</div>Ik heb even rondgeshopt voordat ik de boel ging bestellen maar kreeg bij 3 inbouw stations, onafhankelijk, dezelfde prijs. Vond ik een goed teken.</div>
Dat riekt naar prijsafspraken, dan wel een door Vialle bepaalde prijsstelling. Volgens mij is van het laatste sprake.
Vialle hanteert ook de nare regel dat bij montage/inbouw van de LPI installatie, het spruitstuk alleen door hen van de gasinjectoren mag worden voorzien ivm verstrekte garantie. Maar dan in de begin jaren wel gewoon een kwaliteit leveren die veroorzaakt dat vaak al na 60.000 km, het spruitstuk voor reparatie van loszittende injectoren, terug kon naar Vialle.
06-04-2006 22:02 #1135024
Jan, een externe pomp?.
hoe pompt die het lpg naar het koppelblok?.
niet alles geloven wat je hoort, beter is het om je eerst te verdiepen in de techniek. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Beantwoord door V700 register in topic Re: ik rij zelf met een LPI
JanV schreef : Ik heb mij laten vertellen dat je een LPI-tank moet nemen met externe aangebouwde pomp,
06-04-2006 23:25 #1135039
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Is er iemand die ervaring heeft met andere gassystemen als bijvoorbeeld die van Prins? </font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Met groet,</font>
<font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">Henk</font><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">940 2.3 I.C. Estate '97 </font>
Beantwoord door V700 register in topic Prins LPG
07-04-2006 09:43 #1135066
Beantwoord door V700 register in topic Start ...
Start/Control Panel/Regional and Language settings en dan de taal 'Nederlands Nederlands' toevoegen.
Als het goed is krijg je dan een extra balkje in je startbalk en kan je daarin wisselen van taal (in mijn geval tussen US en NL).
945 '92 B200 FT - 306000 km - lid 728
transentience.com
transentience.com
