Muffe lucht
28-06-2006 20:11 #1141090
Ik (althans, mijn volvo) heb juist na het uitschakelen van de airco een muffe, ietwat klamme lucht die de auto in komt zetten...
Michael, Volvo 940 Se
Beantwoord door V700 register in topic Juist bij afzetten airco
- Marco
28-06-2006 20:32 #1141093
door Marco
Beantwoord door Marco in topic Reinigingsmiddelen
Bij de meeste automaterialenzaken kun je aircoreinigingsmiddel kopen. Zijn bacterie en schimmel dodend en geven een aangename geur. Je hebt in elk geval twee types in spuitbus uitvoering. Het eerste type wordt tussen de voorstoelen in het interieur geplaatst waarna je middels een vergrendeling de bus leeg laat spuiten. Zet hierbij eerst de motor aan en laat je airco op standje recirculeren draaien. Alle deuren en ramen dicht en het ontsnappende gas rond laten circuleren door het ventilatiesysteem.
De tweede mogelijkheid is een bus met een schuimvulling. Hierbij zit een lange slang waarmee je het schuim via de ventilatieroosters in de luchtbuizen aanbrengt. Zover mogelijk inbrengen en hierna al spuitend langzaam de slang naar buiten trekken. Oppassen bij het laatste stukje dat je niet alles er onder kliedert. Alle roosters bij langs, acht rond het dashboard en twee onder de voorstoelen. Verder kun je door het uitnemen van de blowermotor de verdamper inspuiten. Op de verdamper zit een soort van gaas filter, welke zorgt voor het opvangen van weggeblazen condens. Deze is echter lastig te verwijderen en schoon te maken.
Verder zijn er standaard geen interieurfilters in de 9-series.
28-06-2006 22:31 #1141108
Beantwoord door V700 register in topic Epe hep gelijk
De beste methode om overmatige slijtage aan alle airco-delen te voorkomen is inderdaad de airco ruim voor thuiskomst uit te zetten.
dan kunnen alle delen goed drogen zodat je geen vieze luchten krijgt. in de winter minstens �©�©n maal per week de airco minstens 20 minuten gebruiken. (ook goed om condens uit de auto te krijgen, en daarom gebruik ik de airco juist veel in de winter)
Na vijf jaar gebruik in de VW T4 hoefde er bij controle geen gram te worden bijgevuld en van lekkage is nog steeds geen sprake, en volgend de deskundoloog is dat te wijten aan juist gebruik van de installatie...... Ik glimmen......
Volvo's roesten ook (maar veel langer!)
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/5670" align="baseline" border="0" />
29-06-2006 21:50 #1141178
Niet alleen EPE hep gelijk......
Ook als de Airco "minder" wordt kunnen er vreemde geuren optreden.
Ik had er ook last van, Maar ook de compressor werd minder, de magneetkoppeling laten reviseren........ Compressor toch in elkaar gedraaid....slik... nieuwe compresoor laten plaatsen.......1000 euro armer.....5 X slik maar de smerige geur weer kwijt.
Door het niet goed meer koelen krijgen bacterie�«n ook wat meer kans om te groeien etc..... werd mij verteld.
Maar waarschijnlijk heeft de dealer ook het hele systeem gereinigd maar dat vond ik niet terug op de bon.
Kortom, zoals al eerder hier gemeld, laten reinigen en het systeem goed onderhouden is het halve werk,
Oh ja, mijn airco (ECC in de V70) staat altijd aan.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
740 TIC+++
