Muffe lucht
21-07-2005 13:59 #1050538
Hallo know-howwers,
Ik heb een vraag : sinds kort ruik ik een hele muffe lucht als de airco begint te draaien. Ik heb me laten vertellen dar dit veroorzaakt zou worden door het interieurfilter.
Nu is de vraag : waar zit dat en hoe kan ik dit vervangen en waar haal ik een nieuw filter of kan het schoongemaakt worden. (is dus meer dan 1 vraag maar heeft allemaal met hetzelfde te maken).
Grtzzzz. Henk vG
Muffe lucht is gemaakt door V700 register
Hallo know-howwers,
Grtzzzz. Henk vG
21-07-2005 14:18 #1116719
Airco 15 min. voor aankomst "uit zetten"
Dan kan de condens in de auto verdampen.
Of misschien heb je de afvoer verstopt.( ik help niet met zoeken)
Groeten �»�»t Epe.
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Airco 15 min. voor aankomst
Groeten �»�»t Epe.
De Dalhaussertjes.
21-07-2005 19:16 #1116724
<p />
<p />
Hey henk,
<p />
Dank je wel voor de tip. Alleen vind ik deze oplossing niet echt constructief.
Als ik de airco uit zet, heb ik het filter nog niet vernieuwd.
<p />
Grtzz.. Henk. - <sup>lid 634</sup> -
- <sup>945 </sup>-<sup> B230FK </sup>- <sup>G3</sup> - <sup>M90 </sup>- <sup>02/1996</sup> - <sup>werk Torslanda</sup> -
Beantwoord door V700 register in topic Mooie tip
<p />
<p />
Hey henk,
<p />
<p />
21-07-2005 19:16 #1116725
Beantwoord door V700 register in topic voorkomen...
Het is inderdaad het vocht, maar dan in het aircosysteem (filter, condenser, leidingen) waarin bacteri�«n en schimmels
zich gezellig vermenigvuldigen. En dat ruik je! het is bovendien niet erg gezond.
De remedie is; de airco 10 a 15 min. voor aankomst uitzetten, zodat het vocht in het systeem de kans krijgt om te verdampen
en er geen voedingsbodem ontstaat.
Bijwerking is dat je geen temperatuurshock oploop als je uitstapt en ook nog een warme dag echt ervaart. En dat is niet erg.
21-07-2005 20:55 #1116734
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Flora en Fauna in de airco
Hallo Volvisti
Tien minuten tot ene kwartier van te voren de airco aanzetten voorkomt dat er leven ontstaat in de condensbak. Net als denk ik in de winter af en toe de airco aanzetten om te voorkomen dat je ruiten beslaan. Maar daarmee heb je die flora en fauna nog niet weg. Waar die condens precies opgevangen wordt weet ik niet. Maar mij lijkt dat dat verschilt per type airco. ACC en ECC zullen op dit punt niet veel verschillen, maar ik denk dat een Deltamill afwijkt van de andere twee.
Groetjes
Groetjes
- Hedwig Lambrechts (GAST)
24-07-2005 19:33 #1116854
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Henk,
Heb eindelijk wat teruggevonden in verband met je probleem, weet niet of je er wat mee kan aanvangen. Als je me een e-mailadres doorgeeft, dat kan door me een priv�© bericht te sturen, stuur ik je dit service bulletin (grootte 458 Kb) door.
Een voorproefje:
<p />
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/2070" align="baseline" border="0" />
<p />
<p />
Hedwig
Hedwig Lambrechts - 112
780 1988 B280E & 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Allerlei klein ongedierte?
Henk,
Een voorproefje:
<p />
<p />
<p />
Hedwig
28-06-2006 10:29 #1141053
Even een oude draad opdiepen:
- Waar vind ik de condenswater-bak/afvoer van de airco??
- heeft de airco ook een filter ergens?
Muffe lucht verdwijn bij mijn auto niet (ik rij wel veel korte stukjes mar AC on full blast als het 30C is)
Beantwoord door V700 register in topic Even een oude draad
28-06-2006 10:37 #1141056
Hoi Jan,
Bij mij loopt het condenswater gewoon naar buiten op de grond. Daar ligt dus regelmatig een plasje water (condens).
Ik heb ooit op een site eens gelezen dat er filters zijn voor de 940. Site ben in kwijt (dom,dom,dom). Na de verhuizing zal ik nog eens op zoek gaan. Misschien kan ik dan wat wijzer worden over dit onderwerp. Kom jij ergens achter hoor ik het ook graag.
Beantwoord door V700 register in topic Condenswaterafvoerbak
Hoi Jan,
28-06-2006 11:14 #1141060
Daar komt bij mij tenminste een rubber slang naar buiten zetten die mijns inziens maar 1 doel kan hebben.
Zeker weten doe ik het echter niet, daar de airco defect is.....;-(
Muffe lucht heb ook wel eens gehad, toen met auto waar de airco wel werkte.
Verklaring was toen dat je voor dat je de auto wegzet, de airco 5 minuten daarvoor uit of lager moet zetten om het overtollige condens te doen laten verdwijnen.
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
Beantwoord door V700 register in topic Onder het luchtfilter?
28-06-2006 20:04 #1141089
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Factor van Juni 700
Hallo Volvisti
In de juni 2006 uitgave van de factor 700 staat een advertentie van Rooijens Autobedrijf in Zaltbommel (waar al eens een sleuteldag was). Hierin wordt een ultrasoon reiniging van de airco aangeboden voor leden tegen de prijs van 25 euro. Bel eens. Zaltbommel is zelfs vanuit het diepe zuiden redelijk goed en snel te bereiken.
