Automaat schakelt ruw van 1 naar 2
14-08-2005 17:27 #1117713
Heb zelfde probleem met een 940 TDic, plus ruwe lock up. Bij mij lijkt het erger geworden te zijn na de roetmeting tijdens de APK. Bij mij is het een ZF bak met 480 duizen kilometer.
<p />
Heeft de ZF bak ook filtertjes die gereinigd moeten worden?
Groet
Bert Stolker
<p />
four wheels and a brick
Beantwoord door V700 register in topic Heb zelfde probleem met een
<p />
Groet
Bert Stolker
<p />
14-08-2005 18:59 #1117715
Smeerolie,type......................................................................ATF-olie type G ( of F)
Hoeveelheid olie bij verversen (alleen aftappen) AW71...............3,9 liter
BW 55..............3.5 liter
<p />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Automaat schakelt ruw van 1 naar 2
<p />
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
- André Struis
16-08-2005 00:27 #1117751
door André Struis
A Struis - lid nummer 514
ATF 2 is een half syntetische en ATF 3 is een vol syntetische olie. Mengen van deze olieen wordt afgeraden.
Ik zou het liefst over stappen op ATF 3, maar ik krijg de olie inhoud van de bak er niet uit. De helft van ""nieuw"" vul-inhoudblijft erin zitten. Je moet dus nogal wat spoelen om teoretisch ververst te zijn.
Ik wil overstappen omdat er na het chippen een 80 PK bijgekomen is. Met de Kick-Down kabel nagenoeg los schakeld de AW bak overigens perfect.
Ik peil nu voornaamlijk olie om te kijken naar de kleur (helder rood)
Andre
Beantwoord door André Struis in topic A Struis - lid nummer 514
Andre
16-08-2005 18:47 #1117769
De ZF bak heeft �©�©n grote zeef, deze zie je direct zitten als je de carterpan verwijderd.
Heb pas met Timen de automaat olie ververst , dit was echt nodig. Er lichen onder in de carterpan twee magneetjes , daar kwam ik pas achter na het verwijderen van alle prut en slijpsel wat er om heen zat.
Hij schakelt al een stuk soepeler, ik zit er echter nog steeds mee hoe ik de kickdown kabel het beste kan afstellen.
Vr Gr Bart.
Beantwoord door V700 register in topic ZF zeef
Vr Gr Bart.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
16-08-2005 20:09 #1117770
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Misschien kan je al wat aanvangen met dit:
<a href=" forum.volvo700vereniging.nl/discus4/cgi-...post=31866#POST31866 "> forum.volvo700vereniging.nl/discus4/cgi-...post=31866#POST31866
<p />
Hedwig
Hedwig Lambrechts - 112
780 1988 B280E & 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str< />
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Zoiets?
<p />
Hedwig
