symtomen opgeblazen motor
- Willem van Strik (GAST)
19-07-2005 14:13 #1116563
door Willem van Strik (GAST)
<p />
Mooi aanbod Jan, alleen heeft Roeland een B28E, en dan passen er zo verbazend weinig delen van een B230![;-) ;-)]()
Wel een voordeel is, dat de V6 losse cilinderbussen heeft, dus mocht er een zuiger kapot zijn, dan is het mogelijk een nieuwe bus in te persen zodat de wand weer correct is.Maar als deze motor motorschade heeft, dan verwacht ik eerder versprongen distributiekettingen. Daar zijn ze wel een beetje gevoelig voor, en dat is de voornaamste reden dat ik deze wagen niet heb willen kopen.
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 413.000 km
User error. Hit any user to continue.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Zuiger
<p />
19-07-2005 17:39 #1116581
Maar willem het is toch nog een schitterende auto. Denk dat als de motor kapot is, ik ga kijken of ik een turbo 16v blok kan vinden mits het past uiteraart![:) :)]()
Maar denk dat de motor goed is heeft een oudere man in gereden en de auto heeft net 170.000 km moet hij toch pas net zijn ingereden......
Beantwoord door V700 register in topic Maar willem het is toch nog
19-07-2005 20:10 #1116593
Als de ketting versprongen is dan rammelt er een klep
Dus auto starten ,..... geen getik,... ketting niet versprongen,
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Als de ketting versprongen
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
20-07-2005 09:14 #1116614
<p />
Passen doet het natuurlijk wel, een 16V blok. Is tenslottte ook standaard in de 7-serie geleverd. Alleen, bij de APK-keuring gaat de keurmeester cilinders tellen, en zegt dan: dat komt niet overeen met het kenteken, dus afkeur.
Oftewel, je moet dan langs het RDW voor een omkeuring naar een ander motortype, en krijgt een lawine van eisen om je oren. Eenvoudiger is het, om er een V6-24V of een V6-turbo in te hangen uit een Renault 25, Safrane of Citroen XM. Is in principe hetzelfde blok, dus fysiek past het. Uitlaat en kabelboom worden dan uiteraard speciaal-werk, maar omkeuren hoeft niet (tenzij je meer dan 50% vermogenswinst hebt, dan officieel weer wel.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Turbo 16V
<p />
20-07-2005 09:59 #1116623
Vanmorgen eens de startonderbreker gevolgt. stelt ook niks voor eigenlijk onderbreekt de stroomtoevoer bij het contactslot voor de startmotor, en onderbreekt de stroomtoevoer van de benzine pomp bij de zekeringen en dat is het. Het kastje zag er trouwens belabbert uit volledig geocideerd. Dus vanmiddag gaat hij eruit. kunnen we hem ook uitsluiten.
gr 760 man
Beantwoord door V700 register in topic Vanmorgen eens de
gr 760 man
29-08-2005 17:16 #1118502
Hij doet het ,.....Hij doet het,.....!!!!!!
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
Beantwoord door V700 register in topic Hij doet het ,.....Hij doet
Groeten �»�»t Epe
De Dalhaussertjes.
29-08-2005 19:34 #1118510
Beantwoord door V700 register in topic symtomen opgeblazen motor
29-08-2005 19:55 #1118513
En dat is ??????
Beantwoord door V700 register in topic En dat is ??????
En dat is ??????
29-08-2005 20:09 #1118515
31-08-2005 13:04 #1118613
En, wat wiju allen natuurlijk willen weten, wat was het probleem nou uiteindelijk?
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.275 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 419.777 km
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Ã?Â
En, wat wiju allen
