symtomen opgeblazen motor
15-07-2005 19:59 #1050462
Hey,
Kan iemand mij vertellen waaraan je kunt zien horen merken dat je motor is opgeblazen??
Gr. roeland
symtomen opgeblazen motor is gemaakt door V700 register
Hey,
Gr. roeland
17-07-2005 14:26 #1116420
dan is hij heel groot geworden.
<p />
wat is in jou ogen motor opgeblazen
Beantwoord door V700 register in topic op geblazen motor
<p />
- Willem van Strik (GAST)
18-07-2005 07:37 #1116465
door Willem van Strik (GAST)
<p />
Mogelijke symptomen: olie in je koelvloeistof of andersom, gaten in zuigers, kleppen of blok, ratelende geluiden als je hem gestart krijgt, etc.
Maar betekent dat, dat je er al enig leven in hebt kunnen blazen?
Volvo 764 GLE 1985 B28E 250.000 km
Volvo 745 1990 B230F LPG 413.000 km
User error. Hit any user to continue.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Motor opgeblazen
<p />
18-07-2005 13:00 #1116479
Er is nog steeds geen enkel teken van leven. Krijg nog geen goeie stroom op de bobine. Ga vanavond de startonderbreker eruit slopen. Opgeblazen motor geloof ik niet zo. Totaal geen teken hiervan. Al is dit wel tegen de vorige eigenaar vertelt door zijn garage. Heb meer het idee dat het bedrijf er geen zin meer in heeft. Hou jullie op de hoogte en voor ideeen sta ik open.
Gr. Roeland
Beantwoord door V700 register in topic leven in de brouwerij
Gr. Roeland
18-07-2005 14:47 #1116482
<p />
Als je geen stroom op de bobine krijgt, heb je dus daarvoor al een probleem. Met een multimeter de bedrading nalopen tot de plek waar het wel goed is, lijkt me de manier om het probleem te isoleren. Mocht dat niet lukken, dan de andere kant op: van accu via startslot etc naar de bobine toe. Ergens moet je dan een probleem tegenkomen.
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Levensteken
<p />
18-07-2005 14:57 #1116485
Probleem ligt aan de kant van de computer heb 12 volt tot ik de roodwitte draad aansluit die vanuit de module komt. Vonk er bij en nog maar 4 volt over. Module omgeruilt zelfde proleem, ofwel de massa, of de stroomtoevoer levert problemen. Dus ben alle motor bedrading aant nakijken en indien nodig aan het vervangen. Helaas nog zonder succes.
Gr. roeland
Beantwoord door V700 register in topic Probleem ligt aan de kant
Gr. roeland
18-07-2005 21:10 #1116521
Heb je de rood/witte draad achteop de klokkenwinkel( deze is voor de toerenteller) al los gehaald en daarna gekeken hoeveel spanning er dan op de bobine staat?????
Groeten �»�»t Epe.
De Dalhaussertjes.
<p />
Beantwoord door V700 register in topic Heb je de rood/witte draad
Groeten �»�»t Epe.
De Dalhaussertjes.
<p />
18-07-2005 21:33 #1116526
Beantwoord door V700 register in topic Bij een opgeblazen motor
Bij een opgeblazen motor zal je GEEN oliedruk hebben.(oliedruk lampje blijft AAN na het starten.)
Een kapotte koppakking is geen opgeblazen motor.
Een kapotte zuiger/drijfstanglager/big-endlager/gebroken klep wel.
Heel spectaculair is als je een gebroken drijfstang hebt, meestal heb je dan ook een GAPEND GAT in de zijkant van je blok...
19-07-2005 09:53 #1116542
Als ik de roodwitte draad erafhaal blijf ik stroom verlies houden op de bobine, is de 2e rood witte draad trouwens niet van de benzine pomp?
Jan, bij bv. een kapotte zuiger kan je de auto toch makkelijk repareren. Of slaat die vervolgens alles kapot binnen. Hou mijn hart vast op het moment dat de auto weer loopt. laten we hopen dat hij zoemt
Beantwoord door V700 register in topic Als ik de roodwitte draad
19-07-2005 12:46 #1116554
Als een zuiger kapot is gegaan (bv door een veel te arm mengsel of door een gebrokken klep) dan heeft de zuigerwand meestal ook een opdonder gehad. (invreten van de zuiger op de cilinderwand.) Maar inderdaad kan je mazzel hebben. Zolang er geen drijfstang breekt kan het nog meevallen.
Ik heb zelf een onderblok B230 in de garage staan waarbij 1 zuiger een gat heeft.
De rest is prima, dus als je onderdelen nodig hebt hoor ik het wel, je mag het onderblok gratis hebben.
Beantwoord door V700 register in topic Als een zuiger kapot is
