Hemel plakken: welke lijm?
Let wel even op of jouw hemelbekleding oplosmiddel gevoelig is, anders kun je na een week of 3 weer opnieuw beginnen
Vraag ernaar bij de Gamma of Karwei (naar Lijmspray68 dus) en als hij/zij er een beetje verstand van heeft komt het goed....
Ik heb er de hemel van mijn vorige auto mee geplakt, de stof was wel voorzien van gaaslaag aan de achterzijde, (luxe uitvoering zeg maar) 30 euri, lijmspray68 ergens rond de 9,95.
<a href="/index.php?q=node/4110">Kijk ook eens hier</a>.
...het werkt! Bison lijmspray inderdaad gewoon bij de Praxis gehaald (kleine correctie op de prijs, kleine bus kost 7,95, grote bus rond de 13 euro). Hemel aan de zijkant (bijrijders-kant) losgehaald door de dubbelklevende tape los te trekken. Het ontstane gapende gat van voorspiegel tot ongeveer boven de hoofdsteun bleek ruim genoeg om op de hemel en op de schuimlaag erboven een laag lijm te spuiten. Even 10 minuutjes drogen en hoppa, aandrukken en zo glad mogelijk richting deur wegstrijken. In de haast (15 minuten werk, inclusief 10 minuten wachten tot de lijm droogt) zijn er wel wat kleine vouwtjes ontstaan, maar who cares. Ik ben allang blij dat de hemel enigszins zit waar ie hoort te zitten, en dat mijn bijrijder niet zo'n hangmat vlak boven haar of zijn hoofd heeft hangen. Nu de achterkant van de hemel nog als ik weer eens 15 minuten tijd overheb
Het probleem zit in de schuimlaag. Deze gaat blijkbaar onder invloed van warmte "slechts" een jaar of tien elf mee. De schuimlaag vergaat langzaam en de bestaande hemel terug plakken is dus eigenlijk uitstel van executie........
Mijn advies is geheel vervangen. Kost je 30 euri aan stof, beetje werk, maar daarna kan ie er weer jaren tegen en ruikt de auto weer als nieuw........en dat is ook wat waard......
Info heb ik wel voor je, als je daaraan gaat beginnen.......
.........<a target="_blank" href=" www.familiekooijman.nl/volvoforlife/ ">staat hier., onder het kopje overig.
Pagina is nog niet af, ik weet het, ook niet alles zal werken, maar het behoeft verbetering zullen we maar zeggen.
Ik was op zoek naar een electrisch schema van een 940 uit 94 en na lang zoeken kwam ik via een russische site de op mijn site vermelde tekst tegen.
Mijn russisch is niet zo best, dus heb ik er iets begrijpelijkers van gemaakt.
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Jan Willem,jgootzen schreef : Maarten,
Misschien kun je je vraag eens stellen op <a href=" www.saabforum.nl/ "> www.saabforum.nl
Iedere SAAB 99 en 900 heeft namelijk het probleem met loskomende hemelbekleding. Er is binnen SAAB-land dan ook al heel wat ge-experimenteerd op dit gebied. Jaren geleden heeft er een uitgebreide handleiding in Saaberichten gestaan, als je wil zal ik dat opzoeken (zal wel een paar dagen duren).
Jan-Willem Gootzen
Ik houd me aanbevolen.
Maarten
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Nog even een late reactie...</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Mijn ervaringen met het repareren van de hemelbekleding zijn niet zo goed. Het blijft voor een maand of wat hangen maar daarna komt het toch weer stukje bij beetje naar beneden. Die poreuse schuimlaag is het element dat roet in het eten gooit.</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Verder raad ik sterk af om bijvoorbeeld de bekleding aan de achterkant los te halen en de lijm van achter aan te brengen want je krijgt de bekleding nooit meer mooi uitgelijnd.</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Als er een groot deel van de bekleding naar beneden komt dan is de beste optie nog altijd het totaal verwijderen van de hemel en deze buiten de auto van nieuwe bekleding voorzien (zie eerder geposte links met uitleg). Een ander alternatief is natuurlijk vervangen maar ik heb het gevoel dat dit een kostbare zaak is.</font>
<font face="Arial" size="2">Ik zelf hou het nog even op mijn spelden die ik in de bekleding gestoken heb, als de voorruit eens vervangen moet worden kijk ik wel wat de opties zijn.</font>
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">T.F. Kornman Lidnr 222 - 740 TIC 1987 </font>
Die lijmspray en tix van bison geven allebij op het etiket aan dat deze tot maximaal 70 C blijven werken. Is dat voldoende voor een hemel? Ik heb het idee dast het wel wat warmer kam worden onder mijn zwarte dakje in de volle zon. Ik heb nu een spray van 3M geloof ik, speciaal voor hemel bekleding. kijken of dat werkt.
groet, Lennert
de stof lijkt op die van een volvo dau lijkt me wel goed en die troep die er onder zit is ook het zelfde.
als ik tzt eens een hemel krijg wil ik het zelf eens gaan proberen hoe het werkt.
