Hemel plakken: welke lijm?
13-09-2005 21:43 #1119306 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Hemeltje
sdijkstra schreef : .. Ik heb een link naar een goede handleiding.
Wat is die link....??????  En past dat glazen dak goed?
13-09-2005 21:44 #1119307 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is dat glazen
Is dat glazen schuf/kanteldak org. Volvo of achteraf ingebouwd?(Hollandia/Vermeulen misschien?) enne,wat wil je er voor hebben dan??
13-09-2005 22:32 #1119318 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Er zijn ook spuitlijmen.
Het mooiste zou zijn als er een bus was met een spuitslangetje.
Ik heb het volgende bedacht, maar nooit uitgevoerd:
Spuit eens op een stuk carton , dan weet je hoe de straal zich gedraagt.
Stel dat je een klein gaatje maakt in de stof en daar het slangetje doorheen steekt en dan rondspuit.
Even laten drogen, dan heb je een ondergrond gecreeerd en dan spuit je nogmaals en laat dat ook even drogen.
Dan de stof ertegenaan duwen.
Zou dat lukken denk je ?
Groetn, John
13-09-2005 23:16 #1119321 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spuitlijm
Hallo Maarten, Er is een speciale spuitlijm voor. Om het je makkelijk te maken, hij staat bij mijn auto onderdelen handel gewoon op de plank. Lijkt me sterk dat dit in Nederland niet het geval is. Ik zou zeggen ga eens kijken.
14-09-2005 10:05 #1119342 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Één voordeel
Ik heb het hemeltje er reeds uitgehaald. Mijn hemelbekleding was bijzonder slecht en volgens mij al een keer eerder gelijmd. Nu is alles eruit en kan ik de hemel ook rustig laten drogen, zodat hij niet bij de eerste de beste keer weer gaat hangen. Als je spuitlijm gaat gebruiken door een gaatje heen heb je kans dat de stof gaat scheuren of verpulveren. Bij mij na 15 jaar is de stof helemaal gaar, maar ja, mijn auto heeft ook 9 jaar in de brandende Italiaanse zon gestaan.. Je zult ook een plank/plaat onder het hemeltje moeten zetten zodat de bekleding mooi vlak omhoog wordt gehouden. Daarom is demonteren beter en kun je de ondergrond ook direct schoonmaken. Er zit nogal wat verteerd schuim op, dat direct loslaat als je het aanraakt. Lijkt mij geen goede basis om op te lijmen. Dit is de link Oja, dat schuifdak is origineel Volvo en één-op-één passend in een 740. Er moeten wel twee extra gaatjes geboord worden in de bak van het schuifdak om op de gaatjes van het dak te passen. Origineel komt het uit een 960, is erg mooi en inclusief motor en bak. Ik vind 'm alleen niet mooi in mijn WITTE auto. Zal straks een paar foto's maken.
14-09-2005 10:23 #1119344 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Belangrijke informatie
Dit zijn de volledige links: <a href=" www.diynet.com/diy/ab_interior/article/0...3689_3024327,00.html " target="_blank" title="Voorbereiding">Voorbereiding www.diynet.com/diy/ab_interior/article/0...3689_3024334,00.html " target="_blank" title="Verwijderen">Verwijderen www.diynet.com/diy/ab_interior/article/0...3689_3024340,00.html " target="_blank" title="Lijmen">Lijmen Ik heb er inmiddels een mooi word document van gemaakt, dus als er interesse is: [mailto:hans_wors@hotmail.com]Voor de volledigheid de bronvermelding: "<a href="/diy/shows_wkm/episode/0,2046,DIY_14348_32895,00.html"><font color="#000000">Weekend Mechanic</font></a>"
16-09-2005 12:35 #1119445 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hemel lijmen
Ik heb het volgende bedacht, maar niet uitgevoerd.
Zoek een spuitbus met sneldrogende lijm. Deze bus moet een slangetje hebben, zoals bv bij de spuitbus van WD40.
Neem een stuk karton en spuit een klein stukje ervan in met lijm.
Let op het spuitgedrag, ook onder een hoek en ga na wat de lijm doet op de ondergrond. Als dit gedrag naar wens is, kun je een klein gaatje maken , midden in je zakkende hemel, steek het slangetje erdoor en spuit de onderliggende plaat licht in met lijm en laat deze goed drogen.Nog niet de hemel ertegen aanduwen !
Dan de behandeling herhalen, (de lijm hecht zich nu beter op de ondergrond) en even laten aandrogen.
Nu de hemel er vanuit het diepste punt tegenaan duwen en naar de zijkanten wegstrijken.
Graag jullie commentaar op deze werkwijze.
Groeten,
John
16-09-2005 12:49 #1119448 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Idee is goed, maar..
de vorige eigenaar van mijn auto heeft dat ook gedaan. Aangezien het schuimlaagje meestal behoorlijk verteerd is, zal de lijm slecht hechten. Daarnaast is een gaatje een dusdanig risico op scheuren (ouderdom van de stof), dat dat een lelijk resultaat geeft. Ik heb nu de hemel helemaal gedemonteerd en kaal gemaakt, zodat ik morgen bij een autobeklederij stof kan halen kan beginnen met plakken.
01-10-2005 13:08 #1120196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kijk nog eens naar
Kijk nog eens naar onderstaande site. Het herinstallatiedeel ontbreekt echter. <a href=" forum.volvo700vereniging.nl/discus4/mess...0839.html?1110356251 "> forum.volvo700vereniging.nl/discus4/mess...0839.html?1110356251
07-02-2006 11:34 #1129397 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Re: Spuitlijm
Pieter LÃ?¼ckerath schreef : Er is een speciale spuitlijm voor.
Hoe heet die speciale spuitlijm dan?
