Waar snelheidssignaal voor navigatie oppikken?
  • Mathy van Nisselroy
  • Junior lid
  • Junior lid
08-05-2006 21:14 #1137066 door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Achter dashboard
Hallo Stephan
Als er in de rechthoekige radiostekker (van de auto) geen draadje zit met daarop het snelheidssignaal, dan kun je eens achter op het dashboard kijken. Daar zit een pen waar een "E" naast staat. Hier kun je het snelheidssignaal aftakken.
Groetjes
08-05-2006 21:33 #1137072 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dat is voor weinig
dan is het niet duur.
Helaas kan ik je niet helpen met een hint, wellicht de dealer? die kan het aanwijzen zodat je verder kunt. Doen ze vast voor je.
en dan nog een updatje voor je cd's !
Succes
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
09-05-2006 19:15 #1137152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic waar de apparatuur plaatsen
Hallo Athur,
Ik zou graag willen weten waar je de apperatuur geplaatst hebt. De cd-speler met name. En weet iemand hoe je de bekleding van de voorruitstijl er af krijgt zonder die te beschadigen?
  • Jeroen Post
09-05-2006 19:33 #1137154 door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Die draad zit er
Maar ik heb juist de Blaupunkt radio met GPS eruit gegooid en een Volvo bigfront erin gezet.
Normaal wordt deze draad ook gebruikt voor snelheids afhankelijke volumeregeling. Misschien dat je op die manier iets kunt vinden? Ik weet het zo niet meer en ik kan dus ook niet meer in de auto kijken hoe dat zat.
Verder heb je toch ook nog een achteruitrij signaal nodig? Bij mij hadden ze een draadje naar de linkerdorpel gemaakt. In die draadboom in de dorpel, ligt ook een draad voor de achteruitrij lichten, waaropde de GPS was aangesloten. Weet ook niet meer welke.
15-01-2007 17:49 #1154219 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zie foto
<img src="/?q=system/files/user766/tellerklok.jpg" alt=" " width="500" height="375" />
Zie pijl, daar kun je het signaal van afhalen.
15-01-2007 18:52 #1154225 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic linksonder dashboard
linksonder dashboard Meervoudige stekker met stekker E (zie afbeelding) positie 13 geel/grijs of groen/oranje, API;of linksonder dashboard blauw blok witte 18-polige stekker positie 7 wit/groen (getwist met wit/bruin), APIof klokunit middelste stekker wit/groen, API;of klokunit links van het midden, 1 van de 2 APARTE aansluitingen, paars/wit indien bedraad
&#160;
BADIV010Automatic Pulse Interface 4€ 59.00 De API Automatische Puls Interface is ontwikkeld om problemen te voorkomen die kunnen optreden wanneer het snelheidsignaal van een auto wordt afgetakt, ten behoeve van bijvoorbeeld een navigatie/cruise-control/alarm/blackbox/taximeter/ongeval-analyse. Zo kunnen storingen in het motormanagement optreden, het navigatiesysteem kan de puls niet goed zien, kleine storingspieken op het signaal kunnen het doen lijken alsof de auto rijdt terwijl hij stilstaat, en het signaal kan simpelweg te zwak zijn voor het aan te sluiten systeem. Een API kan een veelheid aan problemen oplossen. Hij is voorzien van een versterker die in staat is een snelheidsignaal (of toerentalsignaal) te versterken naar een 10V blokpuls, en een filter die zorg draagt voor spanningspieken en storingen. Geschikt voor 12-24 volt. De API lost 98% van alle mogelijke problemen met een snelheidsignaal op.
