Telefoon carkit Volvo 940
Hij is inmiddels van 40 euri (die ad is nu weg) maar voor 45 euri moet ook nog kunnen.
Groet, Bas.
<img vspace="0" hspace="0" border="0" src=" www.familiekooijman.nl/images/volvoforumsignatureklein.jpg " />
Jan,jhuijsmans schreef : Voor deze carkit kan je de volgende modellen gebruiken: - 5110 - 6110, 6210, 6310(i) - 7110 Het vervangen van de houder is helaas niet mogelijk met dezelfde basis unit. Wil je dit 'gedonder' niet meer hebben zal je naar een bluetooth carkit over moeten die voor alle toestellen geschikt is. (Ja, er zijn er ook voor een beperkt aantal modellen, meestal van dezelfde leverancier) Werkt goed, al ben je wel afhankelijk van de ingebouwde antenne (iets met een of andere kooi van faradinges
) en zal je toch echt thuis moeten opladen of een autolader erbij moeten nemen. Kleine aanvullende tip, als het geluid over de speakers gaat nu, zo houden. (heb ik nu ook en de carkit echo't niet meer) Jan Huijsmans ... He's floating through air just like bricks don't '86 764 B28E 402-2 279.428 '88 745 D24 189-2 455.123 '90 745 D24T 402-2 476.496
niet helemaal correct, ik heb mijn CARK-91 (in de V70) aangepast voor mijn nieuwe 6230i,
Nokia verkoopt gewoon conversie-sets daarvoor.
Je krijgt een antenne versterker, een nieuwe kabel en een nieuwe voet (geschikt voor de nieuwe POP aansluiting onderop de nieuwe nokia modellen) Geschikt voor de Nokia: 3100/3120/3200/6100/6220/6230/6230i/6610/6610i/6820/6822/7210/7250/7250i an d compatible phones.
De kabel aansluiten op de handsfree unit, de anteneversterker aansluiten op de externe antenne, de voet met antenneversterker monteren i.pv. de oude houder, kabel in de voet steken en klaar.
Werkt perfect, en omdat ik er ook een originele mute-box in heb zitten loopt het gesprek over de speakers etc. en wordt de foon opgeladen tijdens het rijden etc en heb ik geen last van losse draden en zo.
Perfecte oplossing, kost alleen ââ??¬109,99.
Persoonlijk vind ik dit prettiger als een bluetooth (die heb ik in de 740 TIC zitten).
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 183px; HEIGHT: 131px" height="131" hspace="0" src="index.php?q=image/view/2469" width="183" align="baseline" border="0" />
740 TIC</e< />
Hoi Volvo-collega's,kooij563 schreef : In mijn pas aangeschafte Volvo 940 2.3 I.C. uit 1997 zit een door Volvo ingebouwde Nokia carkit. Onder de bestuurders stoel zit een kasje met de nodige draden en uit de bestuurders stoel komt een zwanenhals microfoon. Voor de telefoonhouder is echter geen telefoon meer te krijgen. Dus mijn vraag, weet iemand of met behoud van kasje en microfoon er een andere houder te monteren is. Bij Nokia stonden ze me aan te kijken of ik ze gevraagd had een megafoon door middel van de sigarettenaansteker op mijn boxen te laten inbouwen. met vriendelijke groet
ik heb een 940 uit 1998 �¨n een Nokia 6310i. Omdat ik de laatste tijd wel erg veel op de weg zit heb ik gisteren via de Marktplaats een handsfree-set, nog helemaal nieuw in doos gekocht. Een originele Carkit-91. Vandaag dus maar even op de site gekeken wat hierover te zeggen viel. Er zit wel een installatieschema bij, maar ik wil ook wel advies op welke plek je bij mijn Volvo het beste welk onderdeel van de carkit kunt plaatsen. Dus als iemand hier adviezen over heeft, plus wellicht zelfs foto's, dan houd ik mij aanbevolen.
Bij mijn zoeken op de site kom ik echter ook op bovenstaande vraag uit, die bij mij weer de nodige vragen oproept. Heeft elke Volvo zo'n basisvoorziening?
Alvast bedankt en groeten,
Arianne.
Arianne,ari-atari schreef : ik heb een 940 uit 1998 �¨n een Nokia 6310i. Omdat ik de laatste tijd wel erg veel op de weg zit heb ik gisteren via de Marktplaats een handsfree-set, nog helemaal nieuw in doos gekocht. Een originele Carkit-91. Vandaag dus maar even op de site gekeken wat hierover te zeggen viel. Er zit wel een installatieschema bij, maar ik wil ook wel advies op welke plek je bij mijn Volvo het beste welk onderdeel van de carkit kunt plaatsen. Dus als iemand hier adviezen over heeft, plus wellicht zelfs foto's, dan houd ik mij aanbevolen.
De Nokia CARK-91 kun je plaatsen zoals je wilt.
Deze heeft niets te maken met de wagen op zich, deze dingen zijn geschikt voor elke wagen.
Je kan de handsfree-unit het beste wegwerken achter de radio in de middenconsole, de telefoonhouder kun je het beste op het dashboard of aan de middenconsole bevestigen of anders op een montageplaat aan de radio vastzetten.
De benodigde externe antenne kun het beste aanschaffen in een plak uitvoering, deze kan achter de spiegel op de voorruit (binnenkant dus) gemonteerd worden.
De microfoon ergens voor je, midden tussen de zonnekleppen of anders aan de linkerkant van de bestuurderszonneklep. Je kan ook een zwanenhals microfoon kopen, geeft een beter geluid voor de gesprekspartner (minder hol) en deze kun je aan de raamstijl of dakstijl onteren.
Alle draden kun je achter de rubbers wegwerken.
Als je een mute box koopt kun je het geluid over de autospeakers laten lopen, dit geeft een beter geluid als de standaard in de set aanwezige speaker.
Succes.
Maarten
Dit soort carkits raakt een beetje uit de tijd. Tegenwoordig is het allemaal Bluetooth.
Zelf heb ik nu de Parrot CK3100 ingebouwd, alles achter het dashboardkastje, en naast het stuur op het dashboard alleen de display van de carkit en het microfoontje. Geweldig!
En de telefoon kun je gewoon in je jaszak houden.
Jan.
Allemaal leuk en aardig maar mijn nokia 6600 heeft de bleutooth al nodig voor de GPS ontvanger dus moet ik een volledig bedrade carkit hebben. Het zal wel de Mr.Handsfree Genius worden.jkoenegras schreef : Dit soort carkits raakt een beetje uit de tijd. Tegenwoordig is het allemaal Bluetooth.
Jan.
Grtzzz... Henk vG
- Hein Wolda
Ik heb in mijn 940 ook een Cark-91 carkit en het bekende probleem van een nieuwe telefoon (6230, ipv 6310i).
Ik heb via marktplaats (zoeken op nokia, converter en CARK 91) een converter gekocht dit je in de houder plaatst en dan passen eer meerdere telefoons (6100, 6230, 6230i etc) in met dezelfde connector (de "POP port" voor zover ik me kan herinneren)
Wat niet meer werkt is de externe antenne maar tot op heden heb ik daar geen problemen mee gehad, verder netjes opladen en via de reeds aangelegde speaker/microfoon.
Aanpassen is dus 10 sec werk.
Je kan overigens ook een nieuwe houder/converter aanschaffen dat is iets meer werk maar dan werkt de externe antenne waarschijnlijk wel.
Doe er je voordeel mee
______________________________________________________________
<font size="2"><img vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" src="index.php?q=image/view/4114" /></font>
<font size="2">Lid 475, 940 Estate LPT/</font>
Er bestaan sinds een tijdje ook carkits met Bluetooth die een ingebouwde GPS antenne hebben.
Maar een 6600 heeft geen Pop-port en ook geen antenne aansluiting. En het SIM Access Protocoll (SAP) ondersteund ie ook niet. Dus een externe antenne gebruiken in combinatie met Bluetooth is voor de 6600 niet mogelijk.
Wil je een carkit waarmee je zowel een 6600 als een externe antenne kunt gebruiken, dan blijven alleen de carkits van Funkwerk Dabendorf en THB Bury over. Die werken met een inductieve opnemer.
THB Bury heeft trouwens een systeem (Uni
Waar ik hierboven van "externe Antenne" spreek, bedoel ik trouwens een antenne die niet in de telefoon zit. Maar je hebt dus plakantennes die aan de binnenkant van de ruit geplakt worden en antennes die buiten op de auto aangebracht worden. En je hebt zelfs "verborgen" antennes. Maar die schijnen erg duur te zijn.
Groetjes
Je hebt naast een converter ook een ombouwset van Nokia, kost ongeveer 100 � 105 euro.Hein Wolda schreef : Ik heb in mijn 940 ook een Cark-91 carkit en het bekende probleem van een nieuwe telefoon (6230, ipv 6310i).
Je krijgt een antenne versterker voor inductieve signaal overdracht, een houder voor de nieuwe telefoon (in mijn geval de 6230i) en een nieuwe kabel van houder naar handsfree kit.
De rest van de CARK-91 blijft bestaan.
Werkt perfect, goede ontvangst, bellen in de Benelux, de Botlek of de Thomassen (Caland) tunnel is geen probleem etc.
De converter kost nieuw iets van 70 euro dus voor die 35 euro meer heb ik het origineel Nokia gehouden.
Maarten
- Willem Veneboer
Jan.
Grtzzz... Henk vG
Ik heb altijd geleerd om veel geduld te hebben <img src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" alt="Smiley" /> . Het wachten is beloond. <p align="baseline">Vanavond heb ik de Parrot CK3400 LS GPS ingebouwd. Op onderstaande foto, genomen met mijn QTEK S100 (een mini PDA waarmee je ook kunt bellen), staat de Parrot met de Nokia 6021 van mijn ega. Op de QTEK draait TT 5.21 en maakt gebruik van de ingebouwde GPS ontvanger van de Parrot. En alles werkt !!!!
<img src="index.php?q=image/view/7055" />
Was trouwens een mooie puinhoop in het dashbord<p align="baseline">
<img src="index.php?q=image/view/7056" />
Willem V (die nu toch weer denkt aan <a title="Toch een 940 TDIC ?" href="index.php?q=node/6582">de eerste diesel</a>)
