Afslaande motor (automaat op gas) bij stoplicht
21-12-2005 16:38 #1125127
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn 740 gle automaat uit 87. Mocht iemand er achter komen wat precies het probleem is please let me know.
groeten Leon
Beantwoord door V700 register in topic toerental te laag
groeten Leon
22-12-2005 10:25 #1125183
Doet de schakelaar op de gasklepas zijn werk nog wel? Ik neem aan dat dit bij een 740 hetzelfde is als bij een 940. Afstelling controleren: vlak voordat de gasklep terugvalt in ruststand moet je een klik van de schakelaar horen. Ook kan de schakelaar zelf natuurlijk defect zijn, of vervuilde contacten.
Rob
Beantwoord door V700 register in topic Schakelaar op gasklepas
Rob
27-12-2005 17:34 #1125500
<font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">Behalve de CIS-klep kan het ook een droog membraan zijn van de verdamper.</font>
<font face="Arial" size="2">Ik heb onlangs mijn verdamper ook laten vervangen vanwege het afslaan bij stationair.</font>
<font face="Arial" size="2">En dat deed hij helemaal niet op benzine.</font>
<font face="Arial" size="2">Jan</font>
Beantwoord door V700 register in topic Behalve de CIS-klep kan het
14-03-2006 01:02 #1132897
Verdamper laten vervangen,
Dit ben ik binnekort ook van plan. Mijn gasdealer zei dat mijn membramen erg droog en oud zijn. (motor wil soms ook niet meer opkomen bij gasgeven als ik langer dan 5 min. stationair heb gedraaid.)
Mijn vraag nu is, is dit duur? Is een tweedehands verdamper aan te raden? Momenteel heb ik een Vialle type D verdamper met heel veel draadjes er aan <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0012.gif" />
MVG Jelle Bos
Beantwoord door V700 register in topic verdamper laten vervangen
MVG Jelle Bos
14-03-2006 09:48 #1132912
Ik heb hetzelfde met mijn volvo 164A en volgens de boeken is mijn koppelomvormer aan vervanging toe.
Die pakt nu met een te laag toerental al op.
Ik ga eerst proberen om de automatenbakolie te vernieuwen en als dat niet werkt probeer ik ermee te leven.
Bij mij doet hij het ook als hij koud is en het is best vervelend dus ik leef met je mee.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic Koppelomvormer
mvg Jerry.
17-03-2006 17:22 #1133215
Met mijn 940 handgeschakeld had ik een soortgelijk probleem. Bij de Volvospecialist bleek dit uiteindelijk een verstopte verdamper te zijn.
Succes, Joost
Beantwoord door V700 register in topic Verdamper verstopt
Succes, Joost
