"licht doet het niet lampje" doet het niet....
- Jan Huijsmans
Tja, zowel het witte als het zwarte relais is voor 2 remlichten. Als je een 3e aansluit gaat bij het witte relais het checklampje niet uit, bij de zwarte gaat ie aan als je remt. (je hebt een lamp te veel, dus een onverwachte weerstand)
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
Jan Huijsmans
OK Jan, dat is duidelijk. Ik moet dus zo'n groen relais hebben. Blijft het vreemd dat hij het af en toe doet.
Bert
ik zag op ebay een rood relais voor de verlichting......wat controleert deze dan? Of is dit relais alleen voor Amerikaanse uitvoeringen?
Groetjes Wullem
Is het niet handig gewoon het kapje van het relais eraf te halen en dan met een dun stukje schuurpapier en contact60 de contacten wat schoon te maken? dan hoef je geen nieuwe te kopen...
gr. Frans
volgens mij geen goed idee, omdat de contacten van een relais een dun laagje speziaal metaal hebben (wolfram?) om probleme met corrosie en verbranding te voorkomen (te verdragen).
Als de contacten met schuurpapier schoon gaat maken zal dit niet van lange duur zijn, omdat de beschermende laag nu helemaal naar de k****e is.
- Manfred
Wie veel geleerd heeft, weet hoe dom hij is.
Je hebt wel gelijk dat het niet voor altijd helpt...maar jah ik ben student...en dus goedkoop
gr. Frans
No panic No panic,Mathy schreef : Hallo Volvisti Gisteren zag ik in een spiegelende winkelruit, dat een van mijn stadslichtjes het niet doet. Maar mijn "lampje is kapot" lampje is gewoon uit. Hoe kan dit? Als ik de auto op contact zet, gaat dit lampje wel aan. Ik heb laatst wel een keer gezien dat het lampje (niet het stadslicht) aan was, maar na een keer de sleutel terug en weer op contact was het lampje uit. Een tijdje geleden heb ik hetzelfde meegemaakt met het "ABS doet het niet" lampje. Het ging aan kort nadat ik de motor gestart had. Ik heb toen eens op de rem getrapt (was op een parkeerplaats op een bedrijventerrein, reed dus niet hard). Het lampje bleef branden. Na de sleutel van het contact en toen er weer op, bleef het lampje uit. Als die verklikkerlichtjes altijd uitgaan en blijven nadat je de sleutel teruggedraaid hebt, wordt het tijd dat ik het ABS eens laat nakijken. Groetjes Mathy (die toch wel wat ongerust begint te worden)
De stadlichtjes zijn niet op het vervang lampje lichtje aangesloten dus dat klopt.
en het ABS lichtje:
Soms heeft mijn ABS lichtje ook dezelfde kuren, vooral als ik de wielen heb schoongemaakt. Waarschijnlijk een lullig contactje. Is een computer.
En wat zegt helpdesk als eerste:
heeft u al geherstart? dan moet je dat eerst doen. en dat doe je dan.
(maar ja, Applegebruikers hebben daar weinig last van dus wellicht vandaar dat je het niet kent
