Olieschotjes cilinderkop
- Willem van Strik (GAST)
27-04-2005 08:05 #1049608
door Willem van Strik (GAST)
Olieschotjes cilinderkop is gemaakt door Willem van Strik (GAST)
Nu heb ik wel een mooie, recente cilinderkop op voorraad, en die gaat binnenkort op de motor,
maar eerst moet er nog iets aan gebeuren:
bij het uitbouwen hebben we geprobeerd de nokkenas te fixeren door een schroevedraaier vast te klemmen tegen het interne olieschotje ernaast. Dat is daar niet op geconstrueerd en dus afgebroken. Iemand een goed idee hoe dit weer te repareren is? Het breukvlak is schoon, er is
�©�©n enkel stuk uitgebroken van ongeveer 3 cm lang en 2 cm hoog.
We hebben al gedacht aan solderen, maar met welk materiaal dan? Of met een steunplaatje en boutjes.
En voor wie het ook eens wil doen: daarna hebben we de nokkenas gefixeerd door de distributieriem met een tang klem te trekken, en dat werkt uitstekend.
- Timen Smit
27-04-2005 10:04 #1112791
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Aluminium legeringen repareren ?
Als een "aluminium" deel is afgebroken en je wilt het reparen dan is er maar een echte oplossing : TIG-lassen. (ook een van mijn goochelactiviteiten !!)
Ook scheurtjes in cilinderkoppen en andere afgebroken delen las ik wel.
Een voorwaarde is wel dat je er goed bij moet kunnen komen. Dat kan ik zo niet bekijken.
Voor het lassen moeten de delen heel goed vetvrij gemaakt zijn.
Wat in de volksmond aluminium wordt genoemd is meestal een legering die b.v uit Al, Si, Zn, enz. bestaat. Al deze legeringen zijn de op een paar uitzonderingen na goed te lassen.
Groet, Timen
Groet, Timen
27-04-2005 10:39 #1112792
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Kop lassen
Timen,
Waar zit je ergens, en wat gaat het me (ongeveer) kosten? Je kan er in principe goed bij, nokkenas kan ik tevoren uitbouwen (ik wil toch een VX3 plaatsen), en het gaat om een schotje in de lengterichting van het blok, naast de eerste cilinder. Afgezien van spoortjes olie op het breukvlak is het ding schoon, dus is waarschijnlijk wel fatsoenlijk vertvrij te krijgen.
...processing endless loop, please wait
- Timen Smit
27-04-2005 17:23 #1112821
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Kop lassen
Om te zien of de plek goed bereikbaar is om te lassen.
Zou je misschien een JPG o.i.d. kunnen plaatsen?
Groet uit Vaassen, Timen
27-04-2005 17:39 #1112823
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Foto wordt zo gemaakt
We schieten zo ff een plaatje en plakken die er wel ff bij...
Jan Huijsmans
... He's floating through air just like bricks don't
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
27-04-2005 18:38 #1112825
Beantwoord door V700 register in topic Goede actie van Willem...
________________________________________________________________
Volvo rijdt ook na 25 jaar nog als een vorst...
740 Turbo Intercooler+ 192 BHP 290 NM
28-04-2005 13:28 #1112876
Plaatje zijn we gisteren dus niet meer aan toegekomen, na het vervangen van koppelingsgever en accu, en electrische antenne van de diesel. Dat wordt vanavond of morgenavond.
29-04-2005 22:45 #1112956
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Nokkenas fixeren
Hallo Volvisti
Waarom fixeren jullie de nokkenas?
Groetjes
Groetjes
30-04-2005 20:30 #1112971
door Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
Beantwoord door Jan Huijsmans in topic Foto's... zij het wat laat
Ok, hebbus, de foto's.
De kop:
<a href=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/Willem/fullsize/willem-kop.00.jpg ">
jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/Willem/willem-kop.00.jpg
Het ontbrekende stuk.
<a href=" jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/Willem/fullsize/willem-kop.01.jpg ">
jan.huijsmans.nu/gif/Volvo/Willem/willem-kop.01.jpg
Klik op de foto's voor de fullsize versie.
Jan Huijsmans
De kop:
Jan Huijsmans
Jan Huijsmans
30-04-2005 20:39 #1112974
Beantwoord door V700 register in topic lassen,
Co van der Vliet (740 turbo estate 1988 )Lidnr 303
Willem,
Kan wel gelast worden, maar dan moet je kop wel weer helemaal leeg, en na het lassen moet ie 24 uur uitgegloeid worden, om de spanningen er uit te halen.
groeten,
Co.
Willem,
groeten,
Co.
