16v kleppen probleem (overgenomen van oud forum)
06-05-2005 21:47 #1113294
Beantwoord door V700 register in topic een te arm mengsel lijkt bij
een te arm mengsel lijkt bij sterk, dan was de auto ook te heet gaan draaien en gaan vastlopen (krassen op de cilinderwand en zuiger, een zgn. vreter). Ik denk eerder aan ordinaire metaal moeheid. Of detonatie door gebruik van lage octaan benzine.
07-05-2005 21:39 #1113330
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic richting klepsteel
Hallo Johan
Dan kun je ervan uitgaan dat de klap ook in die richting is geweest.
Groetjes
Groetjes
09-05-2005 19:24 #1113402
Beantwoord door V700 register in topic Willem,
De rekening voor h
Willem,
De rekening voor het vervangen van twee uitlaatkleppen bedroeg ongeveer 750 euro.
Helaas bleken ook de radiateur en een voorwiellager aan vervanging toe te zijn dus samen met een grote beurt liep het bedrag nog wat op maar de 940 rijdt weer als een zonnetje!
Het getik van de kleppen dat voorheen vlak na de start hoorbaar was is na een engine flush met een bepaald reinigingsmiddel ook weg![:-) :-)]()
Op naar de volgende 200.000!
Johan vd Hoven
Lidnummer 424
Volvo 940 GLE 16V estate, 1992
Johan vd Hoven
Lidnummer 424
09-05-2005 21:31 #1113413
Beantwoord door V700 register in topic uitgebrande klep
de verstuiver heeft een verkeerd sproeibeeld gehad en hier door de klep laten verbranden.
ik heb dit ook gezien bij een 850 20V
10-05-2005 21:34 #1113468
Beantwoord door V700 register in topic Hoi Kaasie,
Wat kan de oor
Hoi Kaasie,
Wat kan de oorzaak(en) zijn van een verkeerd sproeibeeld?
Johan vd Hoven
Lidnummer 424
Johan vd Hoven
Lidnummer 424
11-05-2005 00:43 #1113479
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Sproeibeeld
Hallo Johan, Volvisti
Vuil in de verstuiver waarschijnlijk. Of je die zelf open en daarna ook weer dicht krijgt weet ik niet.
Groetjes
Groetjes
