Probleem met schakelen
10-09-2010 11:24 #845529 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Probleem met schakelen
Lucluc;155374 schreef : Ik heb het vooral met terugschakelen van de 3 naar de 2 bij een koude bak.
Ik weet niet hoe het zit bij een schakelbak Volvo maar ik heb wel ervaring met andere schakelbakken.
Heeeeel lang geleden (1984) had ik een Golf I die ook zeer slecht schakelde en heb ik de bakolie vervangen en was toen over.
Resant had ik een Mitshibutshi Space Star en daar waren de geleideblokken/kabel van versleten.
De Volvo zal een stang hebben, misschien alle draai en geleidepunten eens lekker in de WD40 spuiten. Misschien is de bak wel een pietsie lek en zit er inmiddels te weinig olie in of de oude olie verklonterd en dus alles maar eens verversen. Het heeft een oorzaak dat is zeker!!
10-09-2010 11:26 #845531 door V300 register
agrarisch ontwerp, dat scheelt ook.
10-09-2010 11:49 #845532 door V300 register
archa?sch?
10-09-2010 12:42 #845535 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Probleem met schakelen
Agrarisch ontwerp, nou dat komt dan goed uit in deze streek :+
Al helemaal deze en vorige maand (oogsttijd), wat ligt er toch weer een bagger op de weg.
  • Laszlo Mogyorossy
11-09-2010 00:34 #845572 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Probleem met schakelen
Af fabriek zit er ATF Dexron II in de versnellingsbakken.
Als je dit vervangt door Dexron III, dan gaat het al een stuk beter.
Dexron III is de synthetische variant, die niet alleen schuimen voorkomt, maar ook nog eens smerende eigenschappen heeft.
Als het probleem aan de bak ligt (dus niet aan de koppeling of iets dergelijks), dan is de definitieve oplossing het vullen van de bak met Mobil I motorolie.
(iedere moderne motorolie is ook GL-4, de specifikatie voor versnellingsbakken waar geen differentiel in zit)
Dit was vroeger ook de service oplossing van Volvo alleen werd er dan een "speciale" olie toegepast met een Volvo onderdeel nummer.
11-09-2010 15:33 #845574 door 16673-dummy
Bedankt!
Zodra ik de olie ga verversen, zal ik er Mobil I olie indoen. Is daar maar ??n soort van of is dat een productserie?
11-09-2010 15:49 #845578 door V300 register
waarom niet eerst synth. ATF proberen? dat laat zich beter mengen met de resten die in de bak blijven na aftappen.
11-09-2010 17:26 #845592 door 16673-dummy
Ok?, dan wordt het synthetische ATF :humor:
Ik heb er geen verstand van...
27-09-2010 20:22 #849251 door 16673-dummy
Inmiddels heb ik 2,1 liter ATF Dexron III besteld.
Kan die olie ook in het differentieel?
27-09-2010 20:37 #849253 door V300 register
Diff heeft andere olie
Ook het koppelingspedaal al afgesteld trouwens?
