Probleem met schakelen
Met "koud" bedoel ik dat de auto minstens 24 uur heeft stilgestaan. Het probleem doet zich ook echt enkel de eerste kilometer voor.
Het is lastig te beschrijven, maar als ik bijvoorbeeld bij wegrijden van 1 naar 2 wil, lijkt het net alsof je de koppeling niet ver genoeg intrapt. Dus een kort 'kuchje' als je de tweede versnelling inlegt en dat inleggen gaat dan ook stroever dan normaal.
Hetzelfde geldt voor de derde versnelling. Z'n vier heb ik niet geprobeerd, omdat ik de eerste kilometer alleen 1, 2 en 3 (kan) gebruik(en).
Ik heb de bak al eens getest al voordat ik weg ben gereden; dus motor gestart en eerst eens met koppeling in door alle versnellingen geroerd. Dat ging zonder problemen. Maar ik reed weg en vervolgens ging het weer stroef.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Ik heb nu namelijk zelf het idee dat ik de bak aan het slopen ben...
Slopen zal je vast niet zo snel doen, jij lijkt me ook niet iemand die dan die pook maar een duw/ruk geeft bij het schakelen als het wat stroef gaat.
Hij deed het voorheen ook prima...
En ik geef de pook zeker geen ruk/duw o.i.d., ik heb zelfs verschillende "schakelmanieren" geprobeerd maar ik merk geen verschil.
Gezien dit probleem zich alleen aan het begin van een rit voordoet, lijkt me dat ik het niet hoef te zoeken in de schakelstang..?
koppelingspedaal al afgesteld?
oliepeil transmissie in orde?
- Mark Smeets
- Moderator
Versleten synchromessen zullen ook wel mee spelen.
AvdAkker;155350 schreef : koppelingspedaal al afgesteld?
Dat ga ik op de sleuteldag doen. Maar als het aan de koppeling ligt, zou het probleem zich toch permanent moeten voordoen?
AvdAkker schreef : zat het koppelingshuis alweer met alle bouten vast?
Nu je het zegt, de steun van de voorpijp zit nog niet vast (moet aan het koppelingshuis). Morgen zal ik gelijk even de bouten hiervoor halen.
@ transmissieoliepeil: zie mijn reactie op de post van Wouter.
op zich kan het zijn dat je gewoon een minder goed schakelende bak hebt; daar zit onderling wel eens verschil in. Het type olie wat je gebruikt speelt ook nog een rol, nl. ATF of iets anders, in principe is dit niet kritisch maar het kan grote verschillen opleveren in de kleine dingen zoals jij nu omschrijft
