APK niet gehaald, hulp nodig
19-08-2010 21:09 #843382 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic APK niet gehaald, hulp nodig
Geen wonder dat er onvoldoende remwerking is.
Van je voorste remschoen ontbreekt de helft van het frictiemateriaal!
Links en rechts nieuwe remschoenen, remcilinders en kleinmateriaal (klemmen
en beugeltjes). Nieuwe remslang. Slang voorzijde goed bevestigen.
De boel ontluchten. Dan zal de handrem ook wel weer goed werken.
Uitlaat dichtsmeren met Gun-Gum als je goedkoop wil zijn. Anders rotte deel
vervangen, nieuwe klemmen gebruiken. Het weer wordt goed komend
weekend, dus lijkt me een leuk klusje. Iemand uit de buurt moet je helpen,
ik zou er niet al te ver meer mee rijden. Schokdempers voorzijde, banden en
uitlijnen kun je later (laten) doen.
19-08-2010 21:10 #843383 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic APK niet gehaald, hulp nodig
wielkeggen heten die dingen.
@CO, staat van onderhoud is hier behoorlijk bij van belang; je kan een gebrek aan onderhoud wel compenseren met de mengselschroef, maar daar gaat die auto echt niet lekkerder van rijden.
@handrem RA, zou ook kunnen dat die kabel/het mechanisme achter de trommel wat stroever loopt; gezien het lijstje lijkt het me gewoon dat de remmerij even een "servicebeurtje" nodig heeft, en als ik die foto zie klopt dat ook wel; er is al een aardig stuk remvoering verdwenen.
remcylinder reviseren zou ik nieteens aan beginnen, die dingen kosten nog geen 25 per stuk voor een 340 (als je goed zoekt zelfs ?8,-) en vervangen is ook de moeilijkste klus niet.
vind het eerlijk gezegd wel apart dat de remslang achter lekt, en remvermogen links achter blijkbaar nog wel voldoende is.
  • Floris Schropp
19-08-2010 21:22 #843386 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic APK niet gehaald, hulp nodig
Fran?ois;153142 schreef : Geen wonder dat er onvoldoende remwerking is.
mmm, ik vond het al vreemd eruit zien. nog een fototje erbij.
AvdAkker;153143 schreef : wielkeggen heten die dingen.
vond ik ook, maargoed..
maar, wie wil me helpen? ik ben heus de kwaadste niet wbt een biertje, bloemetje of andere beloning ;)
een stuk naar iemand toe rijden durf ik ook nog wel, remmen voor zijn goed genoeg en afstand houden deed ik toch al.
Bijlagen:
  • Floris Schropp
19-08-2010 21:32 #843388 door Floris Schropp
maar, wie wil me helpen? ik ben heus de kwaadste niet wbt een biertje, bloemetje en andere beloning ;)
19-08-2010 23:21 #843406 door V300 register
Remdelen: autopartsonline.nl
Uitlaatdelen: uitlaatdiscounter.nl
19-08-2010 23:31 #843412 door V300 register
francois,
voorste remvoering hoort zo.
Als die langer was zou door de remkracht de remwerking van de voorste voering veel groter zijn dan die van de achterste in uiterste geval zou de trommel zelfremmend worden (even remmen en hij slaat vast)
Nieuw remcylinder is ca 20 euro als je de boel los hebt wel even controleren of de draaipunten van de handrem nog wel gangbaar zijn .
Deze willen nog wel es vast zitten,en als de remcylinder er toch af is kun je dat eenvoudig controleren en verhelpen(gangbaar maken)
19-08-2010 23:32 #843414 door V300 register
Hulp bij het klussen: Erik. Hij doet het niet gratis maar je mag (moet!) meehelpen dus het is gezellig en leerzaam... En een heel stuk goedkoper dan het allemaal bij een garage laten doen, en Erik heeft vrijwel gegarandeerd alles wat je nodig hebt op voorraad.
En als je dan toch bezig bent: Ff een algemeen onderhoudsbeurtje er achteraan en misschien een vario-check indien van toepassing en je herkent je auto bijna niet meer terug.
De V3C Top Tip van vandaag :yesyes:
  • Floris Schropp
19-08-2010 23:39 #843418 door Floris Schropp
ik heb ondertussen contact gehad met Erik (v. O. toch?), en hoop komende maandag bij hem terecht te kunnen :D moet wel nog even antwoord krijgen of dat kan.. *spannend
Francois, bedankt voor je hulp - ik heb nu een beter beeld. ik wist gewoon niet waar te zoeken; ik ben een audio/electrotechneut van 'oorsprong' ;) dus als je binnen dat gebied nog eens onderdelen voor moet hebben weet ik dat wel te vinden :)
even wachten of ik bij Erik terecht kan - 't is ook lullig om dan met onderdelen ergens anders vandaan daar te komen.
19-08-2010 23:54 #843425 door V300 register
Erik van O inderdaad :) En je bent bij hem in goede handen, evt. kan je daar ook je APK laten doen (bij een bevriende garage 200m verderop).
20-08-2010 09:03 #843441 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic APK niet gehaald, hulp nodig
Komt helemaal goed dus! De lokale frietboer ook weer blij... :+
