Brandstofmeter
Bij een 440 ook eens hetzelfde probleem gehad. Daar was het de elektronica achter de benzinemeter zelf. Klein printplaatje met de aansturing. In het dashboard dus. Ik ben daar destijds achter gekomen door de tank te vullen tot aan het streepje waar hij blijft hangen. Vervolgens een multimeter parallel aan te sluiten over de vlotter en de weerstand van de vlotter meten. Als je de tank dan verder vult, al is het maar met 10 liter, dan zou de weerstand van je vlotter moeten veranderen.
Veranderd de weerstand dan zit het in de meter zelf, veranderd de weerstand niet dan zal het inderdaad in de vlotter zitten.
Misschien gaat ditzelfde trucje op voor de Volvo 300 serie?
Succes ermee!
Frank
Let wel op dat dunne rubber ringetje er tussen. Als dat af is of niet goed zit dan ga je benzine ruiken of lekkage bij volle tank.
fmfvansteene;84102 schreef : Hoi Ronald,
Succes ermee!
Frank
ronald;84130 schreef : Nog even dit,mocht het de meter zelf zijn,is deze apart te vervangen
ja, makkelijk klusje.
je kunt eventueel de vlotter uitbouwen, dat is ook zo gebeurd. en dan vervolgens zelf het armpje bewegen, dan kun je de hierboven genoemde test van wouter direct uitproberen, en het complete vlotterbereik meten.
