help!! wat nu te doen?
Het andere drastische is: een gaatje dwars door moer en as boren en daar een even dik staafje van metaal in vast lijmen.
moer opnieuw borgen met Loctite 243 of evt een hechtlasje tussen as en moer
- Alex (GAST)
*spreek uit ervaring*
Erik;138144 schreef : Ik ben voor loctide. Een heel drastische maatregel is een lasje leggen. Meestal past er geen dubbele moer op.
Kun je er dan niet beter een splitpen in doen?
Begrijp dat het een veel voorkomend probleem is, maar ik ben er (nog) niet mee bekend.
Wat is de as diameter en de draadlengte?
Ik vroeg de diameter en draadlengte omdat je anders een gat met draad in de kop van de as zou kunnen maken zodat je hier een bout in zou kunnen draaien welke, evt. met opvulringen, de moer rugdekking kan geven. De belasting op de moer komt zo ten dele op de as te staan. Borgmiddelen zoals genoemd houden het dan wel op hun plek.
Een hechtlas (geeft dan toch ook een vorm van onbalans in mijn opinie) zou ik niet zo snel toepassen. Wanneer de moer er weer een keer vanaf moet ..............
het is altijd de linker kant die los loopt en dat komt gewoon omdat de wringende krachten van de riemschijf zo werken dat de schroefdraad wil loskomen.
