schakelt niet op na reparatie
even verder open schroeven en het spoeltje bekijken
zoek dus een ander opschakelspoeltje
Deze diode (...) dient om het tachorelais te beschermen tegen de inductiespanning die ontstaat bij het uitschakelen van de spoel.
ik bedoel dus of de opschakelspoel het zelfde is als de terugschakelspoel.
janner;134073 schreef : en als je nu een diode er op soldeert kan het dan wel.
het kan wel, maar ter beveiliging dat de grijze/groene draad nooit omgewisseld kan worden is er op de groene draad en bijbehorende connector op de spoel een kleinere connector geplaatst.
met de terugschakelspoel uitgerust met diode moet je hier dus weer op letten en iets aanpassen (brede connector aan groene draad monteren of de connector op de spoel wat smaller maken)
[ATTACH]2096[/ATTACH]
[ATTACH]2094[/ATTACH]
Waarbij de kathode kant aan de 12V aansluiting komt te zitten, in deze opstelling is het een zgn "blus" diode die de door de spoel opgewekte inductie spanning af laat vloeien om een relais of zoals in dit geval de transistor niet te beschadigen.
Gr; Wouter
EDIT: Je was sneller Anjo!
en nu schakelt hij perfect op en terug rijd weer fijn.
nog bedankt voor alle reactie`s.
