EMVK van een volvo340 in daf33 mogelijk?
Waarom zullen jullie denken?
Omdat het toerental in mijn volvo zo laag is(met gelijblijvende snelheid) dat ik d?t geweldige gedrag ook graag wil zien in mijn daf33.
Bovendien zal het brandstof van de daf33 n?g gunstiger worden dan het nu al is(1 op 15 bij alleen snelweg 100km/h).
Wie weet of je een volvo emvk(of evt daf55/ daf 66??) kunt aanpassen/ gebruiken in een daf33.
Wie weet het of heeft tips?!
alvast bedankt
Indien je weet waarvoor de emvk in je 340 zit weet je misschien ook hoe het vacuum systeem van de Daf 33 werkt! Om de vario bij de Daf op te laten schakelen werkt deze met een mechanische vacuumklep. Het eind resultaat van beide systemen is dat er vacuum naar de variomatic gaat op het juiste moment. Of dit gebeurt d.m.v. een emvk of mechanisch maakt dus geen bal uit in je toeren. Controleer eerst maar eens of je mechanische vacuum klep wel goed is afgesteld!
- Alex (GAST)
Ik weet niet hoe het precies zit, maar check eerst ff of die EMVK van een 340 zo om te beunen is naar een 2cilinder-versie.
succes.
wel met de bediening van de gasklep (en het verschil tussen zelf ontwikkelde motoren en ingekocht spul)
over de emvk is wel nagedacht
die krygt maar de halve aantal pulsen van een twee cilinder moter
ten opzichte van de volvo moter met 4 cilinders
zet ik er een frequentie verdubbelaar tussen,
een klein printje met een 4011 twee diodes, twee weerstanden en twee condensatoren past nog wel in het huis van het tacho relais
volgens mij moet dat werken of niet soms?
anthony
in een 340 met tachorelais schakelt hij de kickdownzijde "aan" als circuit kickdown-remdrukzender-bergremschakelaar verbroken is, en het tachorelais schakelt boven de 1800 toeren de opschakelzijde van het emvk "aan" er zitten ook wat componenten op het printplaatje dat dit een OF schakeling maakt, zodat je nooit tegelijk op en terug kunt schakelen en that's it.
de hoeveelheid cylinders maakt emvk technisch gezien, geen drol uit. al heb je er een v8 in hangen.
je zult alleen het toerentalsignaal uit moeten vogelen voor de bediening van de opschakelzijde, maar dit kan in principe microswitchgewijs ala 343 zonder tachorelais.
wat ik me afvraag is of in een 33 de cvt hetzelfde is als van een 340, volgens mij is dat niet het geval, en als het formaat membramen/primaire schijven al anders is, zul je er weinig mee opschieten denk ik
- Alex (GAST)
antiekeradio;96432 schreef : dat heeft niets met 2-of 4 cilinder te maken, Alex..
nou, ik zei al dat ik het niet precies wist...
maar wat ik wel weet is dat de 46(ook 2cil.) op het zicht een heel andere EMVK heeft dan mijn V340 - tevens is de vario 'compleet' anders, vandaar mijn twijfel-achtige reactie... :crazy1:
even voor de duidelijkheid
ik bedoel de sturing van de emvk de pulsen naar het tacho relais die de spoelen van emvk schakeltdat tacho relais krijgt normaal 4pulsen in een volvo
en in de 33 maar twee
en dat lossen we op met de frequentie verdubbelaar
natuurlijk word ook het gaspedaal bergremschakelaar en de rem voorzien van schakelaars 3 onderbreek schakelaars in serie
