Nakijken CVT?
08-12-2008 20:41 #628281
Nakijken CVT? is gemaakt door V300 register
Halloo luitjes,
Ik ben nieuw hier en heb een vraagje over (wat ik denk) de CVT (is). Is het normaal dat bij abrupt gas geven en loslaten de hele auto schudt?
En is het ook normaal dat vanuit stilstand optrekken de toeren eerst een beetje oplopen en daarna "helemaal"? Dit verloopt niet echt vloeiend bij vol gas...
Groeten,
een toekomstig 340 CVT bezitter
Groeten,
08-12-2008 21:03 #743127
Beantwoord door V300 register in topic Nakijken CVT?
Als antwoord op je tweede vraag: als je koppeling opgehouden is met slippen, neemt het toerental inderdaad harder toe en dat is volstrekt normaal. Probeer hetzelfde maar eens in een auto met handbak.
Wat je eerste vraag betreft: wat schudt er precies?
09-12-2008 20:14 #743284
De auto zelf, schudt alsof je het gaspedaal steeds heel kort intrapt. maar dit gaat langzaam vloeiender. dit in een tijdsbestek van ong. 1-2 sec.
10-12-2008 23:15 #743446
Likt op een versleten aandrijfriem kijk es of alle "tanden "er nog aan zitten
16-12-2008 21:45 #744254
aandrijfriem is nog goed...
17-12-2008 11:20 #744294
Heb je je motorsteunen/motorrubbers al gecontroleerd?
17-12-2008 16:18 #744344
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Nakijken CVT?
Zie ook andere topic's en de uitgebreide antwoorden van TC.lid AvdAkker.
Daar staat wellicht de oplossing bij.
21-12-2008 05:51 #744841
de beschreven symptomen zijn zo vaag dat alleen een waarzegger het juiste antwoord kan geven..... (en zelfs die niet, vrees ik)
23-03-2009 20:49 #764019
Versleten riemen...?
waarschijnlijk een nieuw of aankomend probleem. Bij het (sportief) optrekken vanuit stilstand, hoor ik zwaar piep-geluid van achter komen. Het zijn niet de banden, alhoewel het wel net zo klinkt (als een slippende vrachtwagen dan).
Wat ik vrees is dat de riemen versleten zijn. Hij heeft inmiddels 91.000km+ gelopen, maar het gepiep was eigenlijk al van de orde rond de 85.000 km.
Met de bergrem schakelaar aan, is het geluid 1 lange hevig gepiep. in normaal doet ie dat 3-4 keer kort achtermekaar.
iemand bekend hiermee?
23-03-2009 20:53 #764022
Of de schijfafstand van het achterste deel van de transmissie is dertig jaar geleden voor het laatst afgesteld. Als je de kans hebt de auto op een brug te zetten, of op assteunen voor mijn part, haal dan even het 'serviceluik' eraf (zes boutjes 10) en inspecteer de riemen even op scheuren etcetera. Dan kun je gelijk met een voelermaatje tussen de schijven prikken. Als je zelfs het dunste maatje er niet tussen krijgt weet je genoeg
