340 Vario nieuweling met wat vraagjes
29-07-2008 22:37 #721362 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 340 Vario nieuweling met wat vraagjes
Nou ja opgelost...moet nog wel even goed uiteraard. Even op zoek naar dopjes. Liefst vervang ik ze beide.
Blijft de herrie over..achter is nog steeds een zingerig geluid. Voorin dus een stuk rustiger, achter niet.
Via de zoekfunctie hier op het forum heb ik even wat gelezen over versleten riemen...dit weekend maar eens onder de auto kijken.
Hoe is dat te doen voor de normale sleutelaar?
( ik heb geen brug, wel veel gereedschap en frisse moed )
Of gewoon laten doen door garagehouder met juiste gereedschap??
gr
Chris
29-07-2008 22:45 #721364 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 340 Vario nieuweling met wat vraagjes
het probleem met de meeste garage's is dat ze geen ervaring hebben met de variomatic.
ikzelf vervang m'n riemen als het moet bij me thuis voor de deur met de auto achter op 2 assteunen, meer niet. brug is uiteraard handiger maar als je die niet voor handen hebt moet je toch wat.
je kan de riemen controleren door met de auto in neutraal deze achter op assteunen te zetten, vervolgens onder de auto de kleine inspectieplaat verwijderen en de riemen met een lamp bekijken, grote scheuren en het missen van tanden is een reden voor spoedig vervangen, haarscheurtjes e.d. zeggen over 't algemeen maar weinig.
als je voor het vervangen gaat kun je dat met inzicht makkelijk zelf doen maar een vraagbaak is al bijna een vereiste (afstellen riemspanning o.a.).
29-07-2008 22:52 #721367 door V300 register
Okee, dank je.
Ik ga de auto zaterdag eens omhoog zetten en de riemens eens inspecteren.
gr
Chris
30-07-2008 08:40 #721387 door V300 register
Een vario maakt nou eenmaal wat geluid. Het hoeft niets te betekenen.
31-07-2008 22:04 #721536 door V300 register
Kijk dan ook even na of de riemspanning goed is. Wanneer de secundaire schijven (de achterste) helemaal 'dicht zitten', is die niet meer goed. Maar dan puilen de riemen in ruststand ook van tussen de secundaire poelies.
01-08-2008 21:24 #721647 door V300 register
Ik reed gister langs een Volvo garage. Even gestopt om naar de rubber klepjes te vragen.
Nooit gehad zegt die man, de EMVK werd alleen in zijn geheel verkocht.
Volgens deze man waren er landelijk nog een paar EMVK's op voorraad.
De prijs viel me mee, 73 eurootjes. Wel bijna de helft van wat de auto kostte trouwens ..haha.
Toch maar besteld. Leek me wel leuk om het verlossende antwoord te krijgen: Hoe rijdt de variomatic met nieuwe EMVK.
Wordt vervolgd. De EMVK ligt klaar om langsgehaald te worden, ik kom pas volgende week weer in de buurt van die betreffende garage
gr
Chris
01-08-2008 22:26 #721649 door V300 register
dat klopt, losse klepjes zijn nooit aan klanten of zelfs dealers geleverd.
er zijn wel wat ex-volvo medewerkers die er destijds een aantal uit de vooraadbakjes "geleend" hebben, omdat ze dit probleem toen al zagen aankomen.
de meeste zijn echter ook alweer op...
04-08-2008 22:45 #721913 door V300 register
"geleend" das zoiets als "vergeten te betalen bij de kassa".... Haha
Ik heb een gemaakte emvk idd met klepjes. Niet zelf gedaan hoor iemand van de dafclub.
27-08-2008 23:22 #726427 door V300 register
Even een korte update:
Bij de dealer dus de EMVK unit gehaald en gemonteerd. Toerental is nu een heel stuk lager. Absoluut een verademing!:yeah:
Gister de auto voor de APK gedaan. Krijg ik telefoon...er zat geen ruitensproeier vloeistof in, verder is er niets op de auto aan te merken.:y:
In ??n keer door de keuring. Hulde aan de mannen en vrouwen uit Born die deze fijne truttenschudder inelkaar hebben geschroefd!
Voor weinig een leuk 2e autootje..
gr
Chris
27-08-2008 23:34 #726430 door Anjo van den Akker
gefeliciteerd!
