Schroeven
Ik zag dat het maar vier bouten waren waar speling op zit ietsje (logisch door die rubbers) maar hoe zitten die bouten vast, dat moet toch wel erg goed verankert zijn lijkt me....
Daarnaast zit er aan de bovenkant van de draadeinden nog eens een flinke carosseriering. Wanneer de rubbers helemaal weggerot zouden zijn zou de CVT of versnellingsbak nog op de ringen blijven hangen.
Kortom, niets om jezelf druk over te maken.
Bovendien:
De bladveren zitten eigenlijk ook maar vast op in totaal slechts 4 bouten........
Als het echt zo'n slechte ophanging zou zijn dan was er veel meer over te vinden op dit forum. En dan zouden er veel meer 300's op de sloop liggen
Erik;52115 schreef : De bout zit door de rubbers met aan de de onderkant een moer. Om het rubber heen zit een bevestigingsplaatje. Deze zit met 2 bouten vast aan de draagbalk van de auto. Zijn de rubbers gescheurd dan is dit APK afkeur.
moet de apk keurmeester deze wel kunnen vinden, bij mijn vorige apk is zelfs de variokap blijven zitten tijdens de keuring, had hem zelf al nagelopen daar niet van, maar toch die gasten hebben er amper verstand van.
(APK is altijd zonder demontage van onderdelen)
