opschakelen cvt
23-03-2008 15:52 #627212 door V300 register
opschakelen cvt is gemaakt door V300 register
Misschien voor de meesten onder jullie een domme vraag maar omdat ik nog nooit een variomaat had gereden.......
Hoe hoor je of hij opschakeld?
Als ik in de 340 cvt rij dan kan ik makkelijk de 140/150 halen.
Naar de 140 toe maakt hij veel toeren maar eenmaal op de snelheid beland valt het wel mee.
Echter hoor ik nooit dat hij overschakelt oid.
Wel weet ik dat de kickdown goed werkt want dat verschil is duidelijk hoorbaar kwa toeren.....
Wat zou ik makkelijk kunnen proberen om te testen of hij goed opschakeld??
Alvast bedant!!!
23-03-2008 17:20 #703353 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic opschakelen cvt
heb net de emvk getest en die zuigt geen lucht aan om op te schakelen.....
gewoon een andere emvk of kan dat ook een ander probleem hebben?
23-03-2008 20:09 #703372 door V300 register
andere EMVK proberen.
en zie vooral eerst de uitleg, toerental tabel en diagnoseschema op www.volvo300club.nl onder techniek.
23-03-2008 21:43 #703380 door V300 register
Dankzij dit schema heb ik vanmiddag ontdekt dat het probleem idd in de emvk zit.
Vroeg me alleen af of er ook een andere oorzaak kon zijn voor het probleem dat de opschakelvacuum niet aanzuigt.....
Dinsdag direct ff naar de sloop, daar staat een 340 waarvan ik afgelopen week ook een goeie hoofdrempomp heb afgehaal.... hopen dat de emvk ook net zo goed werkt als de pomp....
23-03-2008 23:34 #703385 door V300 register
Van twee emvk's kan je hoogstwaarschijnlijk 1 goede maken, dus zeker meenemen. Schroef hem even open om de klepjes te controleren.
23-03-2008 23:38 #703387 door V300 register
Vraagje van mijn zijde: Als mn auto koud is, schakeld ie totaal niet op. Pas echt als het allemaal goed op temperatuur is, dan wil ie goed opschakelen. Waar kan dat aan liggen?
23-03-2008 23:57 #703394 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic opschakelen cvt
Pistonpen paultje;50487 schreef : Vraagje van mijn zijde: Als mn auto koud is, schakeld ie totaal niet op. Pas echt als het allemaal goed op temperatuur is, dan wil ie goed opschakelen. Waar kan dat aan liggen?
temperatuur van de vacuumlucht die door de slangen gaat, rubber wordt als de temperatuur iets stijgt een stukje soepeler en beweegt dan makkelijker, misschien sluiten hierdoor de klepjes in de emvk niet altijd even goed bij een koude motor, en misschien zijn de membramen in het primair ook nog niet altijd even goed te bewegen, bij een koude motor en dienen deze ook eerst wat soepeler te worden, deze worden misschien ook nog wel wat opgewarmd door het primair zelf. het zou denk ik niet aan een kapot onderdeel liggen, aangezien hij bij een warme motor wel goed opschakelt.
25-03-2008 18:41 #703534 door V300 register
vandaag andere emvk gemonteerd..... ik vind dat ie opzich goed rijd maar....
Hoe hoor ik nou of ie opschakeld.....
:S
25-03-2008 19:04 #703538 door V300 register
Heb je een toerenteller? 2000 toeren bij 50 km/u is normaal.
Anders: als je 50 km/u rijdt, klinkt de motor dan alsof je in een fictieve 3e versnelling rijdt, of de 4e? Bij een gezonde vario hoor je de bak duidelijk in overdrive schakelen, dus een beduidend lager toerental dan bij rustig accelleren.
25-03-2008 23:11 #703575 door V300 register
Helaas heb ik geen toerenteller.....
Overschakelen hoor ik hem niet, wel is het zo dat als ik bijvoorbeeld 100 rij, hij tot de 100 aardig wat toeren maak maar eenmaal op de snelheid gekomen laat ik het gaspedaal wat omhoog komen om de 100 aan te houden.
Dan valt het wel mee met de toeren.
Tja is een beetje lastig uitleggen allemaal.......
Maar kortom, ik hoor hem dus niet schakelen.....
