Kan 1000rpm stationair in N-stand kwaad bij CVT 14.4 ??
10-01-2008 15:35 #695125
Beantwoord door V300 register in topic Kan 1000rpm stationair in N-stand kwaad bij CVT 14.4 ??
mijn koppeling "hapte" eerst ook, dit kwam doordat de motor niet lekker liep....
op het moment van aangrijpen weigerde de motor even en ontkoppelde hij weer en zo gaat dat even heen en weer (happen).
na het juist afstellen van de motor was dit helemaal verdwenen;)
10-01-2008 15:38 #695126
Auch, klinkt ingewikkelt, koppeling afstellen...
Kan elk garagebedrijf dit of is het meer iets specifieks volvo zeg maar cvt-eigen zodat een volvogarage dit beter kan dan een multigarage?
10-01-2008 16:21 #695132
100% variomatic-specifiek. waarschijnlijk heeft zelfs de volvo dealer er de benodigde onderdelen (vulplaatjes) niet meer voor.
19-06-2009 18:53 #784972
Heeft er nog iemand vulplaatjes te koop?
Hoeveel heb ik er in worst case scenario nodig om de koppeling goed af te stellen?
Van bepaalde dikte?
Zijn er als ze niet meer te koop zijn van een goed imitatiemerk te koop?
Zo dat waren de vragen weer
Van bepaalde dikte?
19-06-2009 22:51 #784994
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Kan 1000rpm stationair in N-stand kwaad bij CVT 14.4 ??
meet je luchtspleet, haal vervolgens 1x de plaatjes weg, meet de totale dikte van dat setje, trek daar de luchtspleet van af en tel daar 0,1mm bij. het getal dat je dan krijgt is wat voor vulplaatjes je terug moet plaatsen.
kom je met je huidige plaatjes niet uit, kun je mij een pm sturen wat je precies aan dikte nodig hebt, dan stuur ik een setje op. of; als het tot de as sleuteldag kan wachten, neem ik ze ook wel mee.
20-06-2009 01:02 #785031
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Kan 1000rpm stationair in N-stand kwaad bij CVT 14.4 ??
0.1 mm is om te zorgen dat ie niet constant aangrijpt?
20-06-2009 13:13 #785066
Thanx! Ik zal volend weekend de stoute schoenen eens proberen aan te trekken, kijken waar e.e.a. zich bevind mbv de volvoclub documenten.
En of ik er zo bij kan, heb geen brug of assteunen anders houdt het op.
Is er anders iemand binnen de club die dit perfect kan afstellen voor me? Tegen betaling uiteraard, autobedrijven vertrouw ik mijn volvootje niet toe.
Ik ben toch bang dat ik evt. iets verpruts namelijk.
24-06-2009 13:23 #785630
Als Anjo tijd heeft dan is hij degene die het beste bij die omschrijving past.
24-06-2009 15:01 #785636
Ja idd, die heb ik idd gevraagd, op de sleuteldag gaat hij hem nalopen (pak van mijn hart!!!).
