auto gaat niet voor of achteruit
11-12-2007 16:31 #693064
Beantwoord door V300 register in topic auto gaat niet voor of achteruit
Als je je wielen optilt (allebei krik) en dan schakelt en dan de wielen draait en ze doen niks klopt... Of je duwt en hij kan maar 2 cm naar voren dat die op de pakeerstand staat dus.
Dat zeg je toch Wouter? Dat die in zn P blijft staan omdat die er niet meer uitwil. Kan die veer vervangen? Of moet er een nieuwe secundaire kast onder? Trouwens dan moet de kast er toch onderuit kun je netzo goed een andere pakken!
11-12-2007 19:34 #693077
auto net gestart, rustig van N naar D stand maar niets, motor uitgezet en schakelpook van D naar P stand en terug ca.10 x gedaan(wat wilder) start auto zet em in zijn D en rij zo weg. bedankt voor jullie info,maar ik ben bang dat dit maar tijdelijk is verholpen of kan iemand mijn vertellen hoe ik schakelpook kan verstellen alvast bedankt
12-12-2007 02:38 #693106
als er overmatige speling op de bedieningshefboom zit kun je inderdaad snel weer problemen verwachten..
kun je eenvoudig nakijken trouwens, door iemand anders de pook te laten bedienen terwijl je zelf onder de auto kijkt/voelt.
15-12-2007 16:47 #693417
vandaag onder auto gelegen terwijl mijn zoon pook bediende,zie alleen dat waar schakelstang vast zit aan ring van bedieningshefboom met een bout,dat daar speeling is, ik bedoel dat ring zeer ruim is,als bout er doorheen is kan je aan alle kanten ca. 2 tot 3 mm bewegen. Bij schakelstang zijn twee rondjes waar bout doorheen gaat krap. auto schakelt nu prima dus weet ik niet of ring echt een probleem is?
15-12-2007 19:55 #693430
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic auto gaat niet voor of achteruit
Ik denk dat er een pepernootje tussen zat.........
Ontopic. Misschien een tijdelijke wanorde (tandje van tandwiel???) in de bak.
28-12-2007 23:14 #694110
Het ander einde van je schakelstang komt boven op je primaire uit op een hefboom naar de schakel as je primaire .
Daar zit ook een bout en een moer die de hefboom om de as klemmen.
Deze zit onder je brugstuk ( moeilijk te bereiken onder de wagen)
Ook daar kan veel speling optreden waardoor de stand van de pook niet meer overeen komt met de stand in de bak.
