Trillend stuur
27-07-2011 20:51 #631357
Trillend stuur is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Mijn 343 '81 heeft het volgende probleem:
- het stuur trilt, hoe harder je gaat, hoe erger. Mijn monteur zegt dat de auto eens moet worden uitgelijnd (zou dat helpen, m.i. heeft het meer met balanceren te maken), en daarbij zijn de twee voorvelgen niet helemaal 100% recht.
- ook zit er iets van speling in het stuur (was ook een aantekening voor de apk) rond de middenstand.
Nou is mijn vraag, kunnen deze twee zaken direct oorzaak met elkaar hebben, of niet? En zo ja, waar doe ik goed aan om wat te gaan vervangen?
Ik heb inmiddels al 4 rechte velgen in huis. Ik hoor het graag.
- Laurens Post
27-07-2011 21:54 #882195
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Trillend stuur
Ik zou eerst proberen de wielen te balanceren. Uitlijning heb je pas nodig bij trekken in het stuur naar links of rechts.
Het trillen kan zelfs uit de banden nog komen van te lang stil staan, te hard remmen(vierkante wielen)
27-07-2011 23:07 #882206
Beantwoord door V300 register in topic Trillend stuur
Ik had het ook heel erg, nieuwe banden erop (=uitbalanceren) en weg was het, zoals Laurens dus zei wielen laten balanceren zal helpen
28-07-2011 09:19 #882209
Die zijn al geballanceerd, en de 4 banden zijn ook pas een half jaar oud. Was ik nog vergeten te melden in m'n vorige post.
Naar links of rechts trekken doet ie niet, dus uitlijnen lijkt mij ook niet zo heel erg nuttig. Kan het van die kromme velgen zijn? Of fuseekogel?
28-07-2011 09:44 #882210
toch uitlijnen, het naar links of rechts trekken is namelijk niet op te lossen door uitlijning en dat ie het niet doet wil dus niet zeggen dat de uitlijning wel goed is.
kan zijn dat je net een beetje te weinig toespoor hebt. Kromme of beschadigde velgen zorgt natuurlijk voor een 'wobbel' dus begin eerst eens met rechte velgen te monteren.
daarnaast kritisch kijken of er speling te vinden is op de stuurkogels en/of fuseekogels. met name stuurkogelspeling kan een nauwelijks merkbare trilling enorm doen toenemen
28-07-2011 14:40 #882221
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Trillend stuur
En mochten ??n of meerdere velgen niet recht zijn dan kun je deze evt laten richten bij een in banden en wielen gespecialiseerd bedrijf.
29-07-2011 10:54 #882260
Oke, bedankt.
Speling op fusee en stuurkogels is gisteren gecontroleerd door de garage en die vonden het echt niet de moeite waard. Zal inderdaad eens zorgen dat de rechte velgen er onder komen, dan eens kijken hoe het dan gaat.
29-07-2011 17:32 #882284
Als het maar 2 kromme velgen zijn, wissel ze eens om met de achterwielen
mocht het trillen dan weg/bijna weg zijn dan heb je het probleem gevonden
anders kun je alsnog verder kijken
29-07-2011 19:23 #882293
Ja das dus ook een beetje het probleem, de meest rechte liggen al voor, alle 4 zijn ze niet zo heel recht. Maar binnenkort gaan de nieuwe eronder, ik heb ze al opgeknapt namelijk.
29-07-2011 19:43 #882298
hmm, nou dan is het duidelijk...
:pics:
:pics:
