veerpoot + achter shokker lengte?
22-11-2010 22:42 #630764 door V300 register
veerpoot + achter shokker lengte? is gemaakt door V300 register
kan iemand mij vertellen wat de lengte is van de voorpootjes en de achterschokbrekers van een 340 '84 ??
en de lente van de voorpoot is dus vanaf t hart v/d spindel tot de bovenste bevestigingsboutjes...
23-11-2010 02:37 #853419 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic veerpoot + achter shokker lengte?
Wat is de reden van je vraag? Misschien zijn er al bestaande oplossingen voor het "probleem"?
23-11-2010 18:04 #853449 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic veerpoot + achter shokker lengte?
kzat eraan te denken zelf een schroefsetje te maken.
voor die golfjes zijn zo enorm veel goedkope schroefsetjes te krijgen, als ik die nou mooi op de een of andere manier aan de originele 340 veerpoten kon maken...
23-11-2010 18:31 #853452 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic veerpoot + achter shokker lengte?
voor de voorkant is het absoluut niet moeilijk; je haalt de onderste veerschotel van de veerpoot af; last er een draadbus op en dan nog een setje schotels + moeren en de veer. ga je lager als 7,5cm dan zou ik gelijk voor kortere schokbrekers gaan
achter is schroefveren icm de DeDion as niet direct een manier om te verlagen....
23-11-2010 19:00 #853459 door V300 register
AvdAkker;161094 schreef : voor de voorkant is het absoluut niet moeilijk; je haalt de onderste veerschotel van de veerpoot af; last er een draadbus op en dan nog een setje schotels + moeren en de veer. ga je lager als 7,5cm dan zou ik gelijk voor kortere schokbrekers gaan
nja ik zit eik naar een stugger/stabieler weggedrag te zoeken.
ik zat te denken gewoon een setje achterpoten (achterste schroefset) te monteren achter..die dan relatief slappe veren hebben voor een 'overall' stugger gedrag...snap je t nog?:crazy1:
ja en dan voor zoals jij t vertelde idd
23-11-2010 19:06 #853460 door Jeroen van Bodegom
Je wilt de veren achter als hulpveren gebruiken dus.
TIP: De achterdempers van een Alfa Romeo Guilia passen 1 op 1 aan de achterkant. Daarvoor zijn ook Koni's, Bilsteins etc... te krijgen. Misschien zijn er ook wel Guilia schroefsetjes die achterop een 300 passen?
23-11-2010 19:08 #853461 door V300 register
Bodejodel;161102 schreef : Je wilt de veren achter als hulpveren gebruiken dus.
klopt helemaal! dus ik dacht dan met die hulpveren word ie ook stugger....toch?
plus met wat sportievere schokkers?? ideaal leek me.
en dan dus zo;n schroefsetje van zo'n pleepot (golfje) o.i.d pasmaken...
23-11-2010 19:18 #853463 door Jeroen van Bodegom
Je hebt dan 2 veren, dus dan veert/stuitert hij harder. Een stuggere schokdemper is dan zeker wel een must, want je moet die veren er wel mee af kunnen remmen.
24-11-2010 00:03 #853489 door V300 register
Bodejodel;161105 schreef : Je hebt dan 2 veren, dus dan veert/stuitert hij harder. Een stuggere schokdemper is dan zeker wel een must, want je moet die veren er wel mee af kunnen remmen.
idd, standaard heeft ie geen veren rond zn schokkers zitten dus logisch dat ie dan stugger word:humor:
maargoed, toevallig iemand dit al ooit gedaan? of ervaring ermee?
24-11-2010 00:07 #853490 door Jeroen van Bodegom
Koni heeft achterdempers geleverd met hulpveer.
Ik heb momenteel de caravanveren van Volvo onder mijn auto zitten. Dat zijn 2 extra veren die op de ad bevestigd zijn. Werkt prima, maar met de oude dempers die er op zaten was hij wel vrij springerig. Met de gele Koni's op 50% afgesteld werkt het perfect. (met LPG tank in de kofferbak)
