Schokdemperpatroon 340 verwijderen
(dus zelfs als je volledige remdruk wegvalt zouden nog steeds je remlichten aan moeten gaan zodra je het pedaal intrapt)
Dit is ??n van de vele 'moderniteiten' van de v300 serie die bij de introductie zeker niet vanzelfsprekend waren. veel auto's hadden in die tijd nog een drukschakelaar op het hydraulische circuit (en die doet dus niks meer als de druk wegvalt)
Even goed, hoe ga je dit oplossen: Heb je de zekering al gecontroleerd???
als die goed is, komt er niet per ongeluk toch spanning bij de lichtunits, maar zijn beide lampen kapot, verkeerd aangesloten of is de massastrip vervuild/krom etc???
(als er een stekker slecht contact maakt gaat dat meer problemen opleveren)
Voorwaarde; meetapparatuur (zo'n prikkertje met lampje en snoertje kan al wonderen doen) Wat kan er loos zijn:
- los of slecht verbindend stekkertje,
- draadbreuk,
- soldeerbreuk,
- lipjes/clipjes zwakheid (geen goede contactoverdracht)
- een relais,
- schakelaar,
- verkeerde aansluiting
- onvoldoende aarding (gebeurd veel)
- concurrentie stroomtrekker (bijvoorbeeld trekhaak)
Ben benieuwd wat de oorzaak van dit probleem is?
Laatst ben ik met mijn radio bezig geweest en toen ontdekte ik dat de draad daar was onderbroken. Dit was gedaan voor de constante 12V die de radio nodig heeft voor het vasthouden van de zenders. Na het doorverbinden deden mijn lichten het weer en zat de taak van de oude constructie erop.
- J. Ruiter
waar zijn dan de foto's erik van deze volvo 340??Erik;152738 schreef : Vandaag stond er ook een bloedmooie, gave, strakke, goed onderhouden 340 voor mijn deur
