Rempedaal komt niet terug
27-04-2009 16:20 #628928 door 16673-dummy
Rempedaal komt niet terug is gemaakt door 16673-dummy
Op de terugweg van de ALV vorige week moesten we met de DLS vol in de ankers op de snelweg. Het ging net goed, alleen sindsdien komt het pedaal niet meteen helemaal terug als je remt.
Waar kan ik dit probleem in zoeken? Lekkende wielremcilinders?
  • E. van Oostveen
27-04-2009 16:24 #775155 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Rempedaal komt niet terug
Veer van Pedaal kapot?
27-04-2009 16:26 #775156 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Rempedaal komt niet terug
De rem blijft kortstondig "hangen" en komt daarna weer terug.
Ofwel: je remt, laat het pedaal weer los, pedaal komt bijna helemaal terug, blijft even in die houding en komt dan langzaamaan helemaal terug.
De remmen blijven dan dus ook nog 'plakken'.
27-04-2009 16:47 #775158 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Rempedaal komt niet terug
je hebt te maken met een hydraulisch remsysteem, dat het pedaal niet volledig terugkomt wil zeggen dat hij niet uit zichzelf de remdruk lost.
dit kan veroorzaakt worden door de hoofdremcylinder, of het verdeelblok recht onder de hoofdremcylinder. ik zou op dit moment gelijk de remmen flink laten checken en er zeker niet mee verder rijden!!
je hebt kans dat je bijv de keerringen in de hoofdremcylinder helemaal verrot trapt en dan trap je in een dood pedaal; uit ervaring kan ik vertellen dat in een dood rempedaal trappen op het moment dat je moet remmen een bijzonder snel reactievermogen en een flinke portie lef vereist om je rit tot een goed einde te brengen.
27-04-2009 16:55 #775160 door 16673-dummy
Dank!
Sinds het voorval is er ook bijna niet meer mee gereden, mede door die *^$#%@ verrotte carburateur.
Wel jammer op zich, een hoofdremcilinder en remkrachtverdeler zijn behoorlijk prijzig...
27-04-2009 16:56 #775161 door Anjo van den Akker
trok de auto ook toevallig ineens erg vreemd naar links of rechts?
27-04-2009 16:56 #775162 door 16673-dummy
Nee.
Conclusie: remkrachtverdeler toch nog goed? :D
27-04-2009 17:08 #775163 door Anjo van den Akker
nee, als de auto tijdens die rare remacties ook naar links of rechts zwabberde heb je te maken met vocht in je remvloeistof + verrotte remslangen. die remslangen defragmenteren dan van binnenuit, zodat de druk er maar langs 1 kant goed door kan; het k?n zijn dat dit nu ook het geval is en in beide remslangen, maar dat hoeft niet.
27-04-2009 17:14 #775165 door 16673-dummy
Nou, ik heb eigenlijk nog nooit naar het onderhoud van die wagen gekeken.
Het was meer zoiets als "hij heeft APK en hij is onmisbaar, dus kachelen met die hap".
Zaken als olie verversen, koelvloeistofsysteem doorspoelen + verversen, D-riem, remvloeistof etc is gewoon niet naar gekeken.
Binnenkort krijgt 'ie wel een grote beurt hoor ;)
Hij is alleen broodnodig, al zie ik wel in dat hij eigenlijk technisch gezien niet geschikt is voor dagelijks gebruik.
Afijn, ik zal eens naar de remmen kijken vanavond, maar ik weet nu wel zeker dat hij morgen NIET mee gaat naar Ruinen! We nemen de andere wel.
27-04-2009 17:35 #775168 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Rempedaal komt niet terug
Seg Joost, zomaar even een opmerking, ipv steeds nieuwe topics aan te maken, kan je ook gewoon is een topic over de desbetreffende wagen maken, dat is mss toch overzichtelijker... Voor die echte hardnekkige problemen zijn aparte beter, maar... gaat nog steeds over de remmen en nog steeds over dezelfde auto...
