Speling stuurhuis 360 GLS
26-01-2009 09:43 #628465
Speling stuurhuis 360 GLS is gemaakt door V300 register
Mijn 360 GLS uit 1984 is voor de apk naar de garage geweest. De keurmeester constateerde speling op het stuurhuis. Dat zou niet aan stuurkogels liggen, maar echt aan het stuurhuis. Ik had er al een tijdje niet meer in gereden en kon me ook niet herinneren dat het zo erg was.
Mijn vraag is of die speling is te verhelpen door iets af te stellen?
- Laurens Post
26-01-2009 18:08 #752760
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Speling stuurhuis 360 GLS
Dat ging ik mij vandaag ook afvragen nadat ik een collega zei dat ik het stuurhuis ga vervangen. En die collega zei dat je dat kunt afstellen
26-01-2009 20:36 #752777
Beantwoord door V300 register in topic Speling stuurhuis 360 GLS
Kan kloppen, bij een hele hoop stuurhuizen kan je het gewoon stellen, in elk geval bij de oudere wagens, begin '80 en eerder
26-01-2009 20:44 #752782
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Speling stuurhuis 360 GLS
aan de linkerzijde van den motorruimte volgde gij de stuurstang waar binnen het stuur aan bevestigd is, men zoekt de kruiskoppeling hiervan op bij het stuurhuis en verwijderd aan de voorzijde van het stuurhuis een rond dopje (enne zoms iz ie al wegh), onder dat dopje zit een inbusschroef, waarmee men een bus/veer combinatie op spanning brengt, wat ervoor zorgt dat het tandheugel van het stuurhuis beter aangrijpt in het wormwiel van de stuurstok. het valt te proberen om dat dus wat strakker te zetten.
- Laurens Post
26-01-2009 20:53 #752787
door Laurens Post
Thnx anjo dat ga ik eens proberen en zal dan direct er foto's van maken
26-01-2009 21:06 #752795
let wel op dat dit een afstelling is!
te strak = directer + zwaarder sturen
te los = indirecter + soepeler sturen
het gaat om de gulden middenweg zeg maar..
als je helemaal geil bezig wilt zijn, haal je dat ding waar het inbusboutje in zit even weg (volges mij 2 boutjes not sure anymore, je ziet het gelijk) dan krijg je een veer van ong 1,5 cm lang mee, dat even opzij leggen. en dan kijk je tegen een stalen bus aan, draai nu een paar x heen en weer met je stuur, en als het goed is komt die stalen bus nu een beetje naar je toe zetten. trek de bus er met je vinger uit en spuit even een mooie lading dik o-vet het stuurhuis in. dan het stuur helemaal naar links en herhalen, en het stuur helemaal naar rechts en herhalen. spul dichtbouwen en nog een keer proberen:) van het smeren gaat hij ook weer wat soepeler sturen.
- Laurens Post
26-01-2009 21:08 #752796
door Laurens Post
Heb nog een ander 360 stuurhuis liggen en die ga ik nu eerst bestuderen en foto's maken om hier te plaatsen. Wordt wel pas woensdag.
27-01-2009 08:24 #752832
Ik wacht met smart! Dank voor de opmerkingen.
27-01-2009 10:40 #752844
Overigens is 7 vd 10x het rubber kapot onder aan de stuurstang. Check dat ook even...
27-01-2009 17:29 #752914
Ik had even in de vraagbaak zitten neuzen maar kon er niets over terugvinden.
