remt soms niet
26-01-2009 20:59 #752792 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic remt soms niet
hangt er vanaf welk type b14 er op zit.
gea, je hebt het rembekrachtiger koppelstuk te pakken, die zijn vreemd genoeg nagenoeg altijd in orde (geen warmte verschillen zoals op het inlaatspruitstuk) als je die zwarte leiding volgt, komt hij bij je inlaatspruitstuk uit. dat kleine rubberen stukje (cm of 7/8/9/10) is vaak de boosdoener. hard geworden/gescheurd e.d. neem niet de moeite om dit van een sloper af te halen, gewoon even naar de automaterialenzaak. zachtrubberen slang ?10mm binnendiameter van een cm of 10/15 en evt 2 slangklemmen (niet t? hard aandraaien)
28-01-2009 18:42 #753071 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic remt soms niet
remt soms niet
volvofiel;86368 schreef : Kijk eerst eens naar de bevestiging bovenaan het rempedaal inderdaad, dit is ontzettend simpel in elkaar gezet en ik kan me goed voorstellen dat er een of ander borgringetje verkeerd is geschoten.
Hoor je een soort klik o.i.d. als je het pedaal niet ingedrukt krijgt (alsof hij in een of andere vergrendeling schiet)?
nee,ik hoor geen klik.De pedaal schijnt wel in orde te zijn.
28-01-2009 18:51 #753074 door V300 register
remt soms niet
AvdAkker;86717 schreef : hangt er vanaf welk type b14 er op zit.
De vacuumslang is in zijn geheel vervangen incl het rubberen slangetje .(Het rubber slangetje bij de automaterialenzaak gekocht)inderdaad dat rubberen geval was erg poreus in mijn auto.Heb er alweer in rondgetufd en alles doet het weer prima.Ik blijf wel alert want eerder remde hij ook prima alleen heel soms niet.Dan kom ik wel weer op het net.iedereen bedankt voor het meedenken!
28-01-2009 18:54 #753076 door Anjo van den Akker
ik hoop wel dat deze vervangen is met behoud van de terugslagklep?
die terugslagklep is de beveiliging voor als de motor uitvalt en je nog wilt remmen met de rembekrachtiger als hulpmiddel..
goed bezig verder, is een bekende zwakke plek dat koppelstukje.
28-01-2009 18:58 #753078 door V300 register
remt soms niet
AvdAkker;87012 schreef : ik hoop wel dat deze vervangen is met behoud van de terugslagklep?
je bedoelt dat dingetje ongeveer in het midden van de vacuumslang?
28-01-2009 19:21 #753081 door Anjo van den Akker
jazekerrr
