Trillend stuur
05-07-2008 19:01 #627686
Trillend stuur is gemaakt door V300 register
Mijn stuur begint hevig te trillen bij ongeveer 120 km/u, dit is wel vrij irritant, ik kan eigenlijk maximum 110 rijden en dan trilt het nog. Is dit normaal, omdat er geen servo opzit? Of is er iets fout?
Alvast bedankt!
Nicholas
Alvast bedankt!
Nicholas
05-07-2008 19:12 #718597
Beantwoord door V300 register in topic Trillend stuur
Hoi,
FF de banden laten controleren bij de bandenboer en eventueel laten balanceren.
Dit gebeurt met behulp van lood.
De juiste bandenspanning wil ook veel doen.
www.vredestein.nl/
R.
www.vredestein.nl/
R.
07-07-2008 08:59 #718688
Ik heb hetzelfde probleem. Bij mij trilt hij als ik net boven de 110 kom. Banden gebalanceerd en op druk, de schokbrekers gecontroleerd en goed. Ik weet het ook niet.
Jasper
Jasper
07-07-2008 09:30 #718690
Kromme velgen, niet goed gebalanceerd, trillingen van de motor door defecte motorsteunen, speling op het stuurhuis, etc. Kromme velgen of slecht gebalanceerd is het meest waarschijnlijke.
15-07-2008 10:30 #719938
Hoogteslag in de banden (dan zijn ze ovaal ipv rond) is ook vaak een oorzaak. Krik de auto op en draai de voorwielen met de hand rond; de hoogteslag zie je meestal zo zitten. Is niet anders op te lossen dan met een paar nieuwe banden...
Of speling op je voorwiellagers. In dat geval trilt je stuur ook bij sterk afremmen op bijvoorbeeld de snelwegafrit.
15-07-2008 16:34 #719977
T is juist op te lossen door je banden h??l lang te laten zitten en genoeg te rijden. Dan vormen ze naar je velg zegmaar (de binnenzijde)
- Laurens Post
15-07-2008 18:38 #719991
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Trillend stuur
Dat probleem komt bij mij bekend voor had mijn 360 ook last van, ben heel lang aan het zoeken geweest van wielen balanceren tot schokbrekers. Totdat ik mijn stuurkogels ging vervangen en alles was weg. Toen durfde ik op de snelweg weer 120 te rijden zonder een klapperend stuur. Dus probeer eerst stuurkogels, moet je auto daarna wel laten uitlijnen.
- Jeroen van Bodegom
17-07-2008 12:47 #720134
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Trillend stuur
Trilt het stuur ook of harder als je remt? Dan kunnen het ook je remschijven nog zijn...
17-07-2008 19:21 #720177
nee hoor, enkel bij hogere snelheden, het begint rond 105 en bij 120 is het het hardst, als ik in een moedige bui 130 durf te rijden heb ik de indruk dat het ietsje verminderd...
Dus stuurkogels volgens jullie? Is dit zelf te repareren en hoe kom ik erbij?
- Laurens Post
17-07-2008 20:36 #720183
door Laurens Post
Stuurkogels is nog wel makkelijk te vervangen. Die zit met een bout vast aan je aslichaam. Aan de andere kant aan je stuurstang. Als je hem van je stuurstang afdraait het aantal slagen tellen. Want de nieuwe moet er ook zoveel slagen weer op. Bout vastdraaien en dan een proefrit maken af de auto niet trekt naar links of rechts. En of het gebibber en geklapper weg is. Bij mij was het toen weg en wat een verademing is dat zeg.
