schurend geluid achterin auto
  • Ted Bogers
09-05-2007 18:35 #625880 door Ted Bogers
schurend geluid achterin auto is gemaakt door Ted Bogers
Mijn 340 maakt s'morgens bij het wegrijden een bijzonder irritant schurend geluid achter onder de wagen. Meestal is dit na 100 meter rijden min of meer verdwenen.In eerste instantie dacht ik dat het aan de variomatic lag.
Ik bedacht mij opeens dat het misschien aan de achterremmen kan liggen.
Bij vochtig weer en/of regen is het erger dan bij droog weer.
Is er misschien iemand met een tip waar ik het een en ander kan controleren.
Mijn wagen is net door de A.P.K. en remt verder goed.
Ik vroeg mij af of de handrem misschien de boosdoener is. (Blijft misschien hangen ?)
Groeten,
Ted Bogers Dordrecht
09-05-2007 18:41 #668752 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic schurend geluid achterin auto
Waarschijnlijk is je eerste gedachte goed. Als je niet-originele variomaticriemen gebruikt (Roflex ofzo?), dan ligt het daaraan. Ik heb datzelfde geluid vanonder de auto. Volgens mij kan je er verder weinig aan doen. Het kan gelukkig geen kwaad!
Misschien zijn er nog wel ergens originele riemen te koop, maar Roflex-riemen zijn sterker en gaan langer mee bij een rustige rijstijl!
Oja, iemand op dit forum vertelde dat een Volvo-monteur (:eek:) de riemen ging invetten om het gekraak tegen te gaan. DAT DUS NOOIT DOEN! Je kan dan meteen je riemen gaan vervangen. Kost 130 euro ofzo...
  • Ted Bogers
09-05-2007 19:11 #668757 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic schurend geluid achterin auto
Bedankt voor je reactie,
Groeten
09-05-2007 20:06 #668764 door V300 register
Oja, in de winter worden je buren wakker (en boos) als je wegrijdt, in de zomer heb je er haast geen last van.
09-05-2007 21:57 #668768 door V300 register
Hoeveel km gaat z`n riem mee?
09-05-2007 22:05 #668769 door V300 register
G????n idee, maar dat staat vast wel ergens op het forum. Wat ik wel weet is dat ze langer meegaan als je er rustig mee rijdt, dus niet zoals Frits Hendrikx :D
09-05-2007 22:41 #668781 door V300 register
volvo bedacht vroeger dat het een goed idee was om na 80.000 km de riemen preventief te vervangen.
zelf vind ik dat je beter bij iedere beurt even kunt kijken hoe ze er aan toe zijn en originele volvo riemen zo ver mogelijk oprijden!
de roflex (krakende) riemen gaan schijnbaar nog langer mee dan de volvo riemen :) dus daar ben je voorlopig niet vanaf.
  • Ted Bogers
10-05-2007 22:22 #668889 door Ted Bogers
Vandaag even onder de auto gelegen.
Inderdaad Roflex banden op de Variomatic.
Weet nu in ieder geval waar het geluid vandaan komt.
Bedankt voor alle reacties
Ted Bogers
10-05-2007 22:39 #668890 door V300 register
Bedankt heren, dan weet ik precies wat er ook met de mijne aan de hand is :)
10-05-2007 23:24 #668900 door V300 register
Bij de mijne zijn bij 83.000 bij de dealer nieuwe riemen geplaatst. Netjes afgestempeld in het onderhoudsboekje. Inmiddels staat er 120.000 op de teller.
