Et waarde
23-04-2007 21:08 #664623 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Et waarde
Past een velg met van 13 inch, STEEK 4X100 en ET 38 ook onder een volvo 340?
23-04-2007 21:12 #664624 door V300 register
ET waarde van de originele GLT velgen was meen ik 38 of 43, niet meer of minder iig:)
23-04-2007 21:15 #664625 door V300 register
Mijn eerste type GLT-velg heeft een ET-waarde van 40 :)
24-04-2007 08:29 #664705 door V300 register
Ewout,
Die velg zou moeten passen...
24-04-2007 11:36 #664780 door V300 register
Okee, weet ik genoeg bedankt!
27-04-2007 08:13 #665155 door Doeke Dobma (GAST)
Beantwoord door Doeke Dobma (GAST) in topic Et waarde
Wat betekent die ET waarde precies? Heb idd op mijn Pollux velgen gezien dat er e37 op stond...
27-04-2007 09:12 #665156 door V300 register
"De ET waarde is de afstand van de hartlijn door de velg tot het aanleg oppervlak"
Oftewel de afstand van de middellijn van de velg tot het montagepunt. Het is zeer belangrijk hier niet teveel vanaf te wijken (ook al "past het wel") omdat je stuurinrichting en wielophanging hierop gebaseerd is. Je begrijpt dat een wiel dat precies om zijn as draait makkelijker stuurt als een wiel waarvan het draaipunt buiten de velg ligt (zoals bij een kart) en bij het laatste de ophanging veel meer te voorduren krijgt.
Veel voorkomend probleem bij oa de Opel"tuners" omdat Opel een aparte ET waarde heeft. De wielen gaan dan ook in de wielkasten aanlopen :P
Google is je vriend:
www.google.nl/search?hl=nl&q=et+waarde&btnG=Google+zoeken&meta=
En ik vond deze PDF:
www.trainingen.innovam.nl/pdf/EAT246Zelf.pdf
27-04-2007 09:44 #665163 door V300 register
Nog even een kleine aanvulling: ET is een afkorting (duuuuh...).
Het staat voor Einpress Tiefe, oftewel de indrukdiepte in mm. Dat is dus inderdaad hoeveer het montagevlak uit het midden (naar buiten) staat.
02-07-2007 22:59 #673938 door Doeke Dobma (GAST)
Kan ik zomaar 16 inch velgen onder een 360 leggen? Welke ET-waardes zijn ok? En de breete van de velg, wat mag dat wel zijn? Ik bedoel, 16 inch met een breedte van 7,5J, gaat dat probleemloos werken? Wat mag de ET-waarde dan zijn? En 17 inch(doe eens gek;)?
02-07-2007 23:05 #673939 door V300 register
pff.. Ik weet dat ET 40 met 7J wel past. (Heb ik gemeten met 15 inch, maar opzich maakt dat niet uit.) Ga je breder, moet je ET waarde omlaag, anders gaat het aanlopen met de veerpoot.
Een lagere ET waarde gaat ook passen (dus verder naar buiten)
