Project: B204GT in een 360
28-02-2009 20:11 #760239 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Project: B204GT in een 360
ok, duidelijk. op de foto lijkt toch echt alsof hij er tegenaan zit:humor::+ mooi vakwerk zo:y:.
  • Frank de Boer
22-03-2009 09:46 #763678 door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Project: B204GT in een 360
Ben afgelopen week weer bezig geweest.
Heb eerst het spruitstuk helemaal afgelast, daarna afgeperst en de lekkage's gedicht. Waren er maar een paar.
Daarna de flenzen helemaal afgewerkt en vlakgeschuurd (verf eraf).
Toen thuis heel het spruitstuk gezandstraald en gespoten met hittebestendige (900 graden) mat zwarte verf.
Toen die eenmaal goed opgedroogd was hem gemoneerd op de auto en de turbo er gelijk op. Hij zit nu nog niet helemaal goed. Het middenstuk moet nog 180 graden gedraaid worden, en het deel van de inlaat heb ik al een stukje gedraaid zodat de slangen goed vrij lopen.
Ook moet de olieafvoer van de turbo aangepast worden, heb ik nu een slang op zitten maar dat werkt dus niet. Bouwt teveel druk op in de turbo en daardoor perst die de olie bij de uitlaatkant eruit.
Nu heb ik straks dus een slang over, denk dat ik gelijk maar een oliekoeler ga plaatsen. Deze word dan tussen de oliepersleiding van de turbo geplaatst. Lijkt me de beste plek.
Aankomende week ga ik weer verder. Turbohuis goed verdraaien. Olieafvoer goed maken. De radiateur en intercooler monteren. Alle slangen erop.
Genoeg te doen nog dus.
Bijlagen:
22-03-2009 09:50 #763680 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Project: B204GT in een 360
De motor ruimte zit nu al akelig vol.
22-03-2009 10:16 #763681 door V300 register
ziet er super uit ben benieuwd hoe hij gaat rijden
22-03-2009 14:49 #763720 door V300 register
die hittebestendige verf moet je nog eerst een tijd "afbakken" op iets van 160 graden, voordat die echt hittebestendig is.
als je de motor start voordien, wordt het snel te heet en dan gaat de verf toch stuk.
28-03-2009 18:39 #767248 door V300 register
Kan je 'm met de motor niet afbakken?
28-03-2009 18:44 #767251 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Project: B204GT in een 360
Dat is iets heter dan 160 graden...
28-03-2009 18:46 #767252 door V300 register
Gewoon eventjes warm laten worden en weer af laten koelen dus.........
28-03-2009 19:23 #767261 door Jeroen van Bodegom
Dat zou kunnen ja, paar minuten aan, paar minuten uit, enz...
29-03-2009 01:53 #767345 door V300 register
hoeveel werk is het om zo'n unit gewoon even in de oven te stoppen?? 20 seconden.
OK uitzoeken hoe een oven werkt is voor veel mannen iets tijdrovender, maar je snapt het idee.
Toch zonde als je de motor de eerste keer start en na een paar minuten begint je mooie temperatuurbestendige verf eraf te bladderen.
