Koppelingskabel
04-04-2013 13:55 #632587 door Mark Smeets
Koppelingskabel is gemaakt door Mark Smeets
Helaas, de koppelingskabel is kapot. Pedaal ligt beneden en schakelen is vrij lastig ;)
Zit er verschil tussen de kabel van een 2 liter en van de 340's?
Op de site van dafhobby staat er B14 bij, maar niet B200.
Moet hiervoor alles uit elkaar? Dus koppelingshuis eraf (dus torque-tube etc los)?
  • Floris Schropp
04-04-2013 13:57 #926381 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic Koppelingskabel
Zoals het in mijn hoofd zit ligt de kabel geheel buiten alle moeilijke delen om. Vervangen op bokjes is dan ook geen probleem.
Verschil weet ik niet. Kan me zo voorstellen dat de kabel wat dikker is.
04-04-2013 14:04 #926382 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Koppelingskabel
je kunt dit zien in het onderdelenboek, als de partnummers van de kabels in de tekening b14 en b200 hetzelfde zijn is het zowieso uitwisselbaar
04-04-2013 14:04 #926383 door V300 register
Kabel van een B200 ligt buiten het koppelingshuis. Kun je dus eenvoudig vervangen.
04-04-2013 15:23 #926384 door V300 register
Weet je zeker dat de kabel door is? Ik had vorig jaar dat de aansluiting op het pedaal afgebroken was. Andere aansluiting was binnen 1 minuut gemonteerd en Lucluc was weer rijdend.
04-04-2013 15:24 #926385 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Koppelingskabel
Wouter;214277 schreef : je kunt dit zien in het onderdelenboek, als de partnummers van de kabels in de tekening b14 en b200 hetzelfde zijn is het zowieso uitwisselbaar
De nummers zijn verschillend. Voor mensen die het ooit nog terug zoeken:
B200:
3294704-6
B14:
3203294-8 / 3209253-8
B17 / D16:
3560310-9 / 3209466-6
04-04-2013 15:25 #926386 door V300 register
Ik heb ooit een nieuwe gekocht. Volgens mij gewoon bij de lokale onderdelenboer.
04-04-2013 15:35 #926387 door Mark Smeets
Lucluc;214279 schreef : Weet je zeker dat de kabel door is? Ik had vorig jaar dat de aansluiting op het pedaal afgebroken was. Andere aansluiting was binnen 1 minuut gemonteerd en Lucluc was weer rijdend.
Ik heb de auto nog niet gezien.. Enkel een telefoontje van Kelsey gehad met haar beschrijving.
Inmiddels al een tweede telefoontje gehad dat haar pa de auto naar de garage heeft gebracht. Morgen is de auto klaar, hij betaald de rekening. Prima :+
Skandix heeft de kabel trouwens voor 20 euro: www.skandix.de/en/spare-parts/drive-trai...lutch-cable/1002490/
04-04-2013 16:07 #926388 door V300 register
Ik heb zo'n vermoeden dat het de aansluiting van de kabel is. Plastic en helaas niet zo stevig.
04-04-2013 16:30 #926390 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Koppelingskabel
Ik kan me vaag herinneren dat het wel eens een Zamac variant kan zijn in die auto, iets sterker als plastic maar nog steeds niet onverwoestbaar
Controleer trouwens ook of de koppeling wel soepel te bedienen is, misschien moet de kabel ook gesmeerd worden.
