kopakking kapot?
06-01-2013 17:00 #922341 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic kopakking kapot?
Ja hoor geen probleem.Als je volgend weekend ffff tyd hebt dan kom je maar langs.Ik ben doordeweeks (zelden of)nooit thuis .
Gooi wel ffff wat gegevens in je mailbox
06-01-2013 21:24 #922356 door V300 register
ondernomen acties
de thermostaat heb ik getest en is ook in orde, wat wel opviel is dat de beide koelslangen hard worden, draai ik de dop eraf dan stroomt er wat koelvloeistof over het reservoir heen en worden de slangen slap, zou het kunnen zijn dat de dop van het reservoir de oorzaak is?
06-01-2013 22:55 #922376 door V300 register
Een 2 liter heeft een gesloten systeem,daarom zit er een expansievaatje op. De dop op dat expansievat kan niet "ademen" zoals een radiateurdop dat doet. Dus als je deze dop er af draait valt de druk weg?en worden de koelslangen ook "zachter". Dat druk opbouwen is een handigheidje van de techneuten. Water dat onder druk staat heeft namelijk een hoger kookpunt en dat is bij een motor best handig!
  • Sander de Bruin
07-01-2013 09:32 #922379 door Sander de Bruin
Beantwoord door Sander de Bruin in topic kopakking kapot?
Kijk eens naar je waterpomp. Die was bij mij ook lek. Ik verloor elke keer een beetje koelvloeistof bij de pomp. Was nauwelijks zichtbaar.
Met een nieuwe pomp was het over. Gelukkig wordt ie nog niet door distributieriem aangedreven zoals bij modernere auto's
Groeten,
Sander
