Motor slaat af na starten
De brandstofpomp laten draaien door contact 30 en 87b van het stuur-
relais door te verbinden, lukt alleen met contact aan.
Laat je hier wel even weten wat nou de oorzaak was?
Ik hoop het ook! :humor: Ik baal hier behoorlijk van zeker omdat ik niet weet wat het is en vlak voor de vakantie is.punkazz;201831 schreef : Lijkt er sterk op ja! Ik heb goede hoop dat het straks opgelost is.
Alle hulp is wel erg fijn! :y:
Contact 30 en 87b heb ik met elkaar verbonden en dat haalde niks uit anders dan het beetje gesis. De oorzaak is onbekend want gisteren heb ik er nog fluitend een rit mee gemaakt, geen enkel mankement te bekennen op dat moment. En de brandstofpomp zou het haast gewoon moeten doen want de leiding is na 10-15 startpogingen toch ?cht leeg lijkt me.Fran?ois;201835 schreef : Eerst maar eens alle bougies eruit draaien; droog maken en ontkolen.
Met 'de andere slang' bedoel je de slang aan de andere kant van de regulator?Joris;201839 schreef : Ik bedoelde inderdaad de andere slang, de benzine slang! je kunt ook in plaats van je relais doorverbinden even + van de benzinepomp lostrekken in de motorruimte en deze direct tegen je accu houden, hoef je niet te starten telkens
Sorry voor de vele vragen maar ik zit met de handen in 't haar en heb niet bijster veel trek om naar de dealer te gaan want dan ben ik zo een paar uurlonen verder voor het zoeken en dan nog monteren plus de kosten van het vervangende onderdeel en dan blijft er geen budget meer over en er moet gesleept worden.
De (goedkope :lol:) merkloze garage die gespecialiseerd is in Volvo uit de buurt rekent al ?75,- (incl. BTW gelukkig) :hmmz2:
Gelijk even de auto naar de buurtgarage gesleept en daar hebben ze even de tijds-temperatuurschakelaar doorgemeten die bleek defect, zij bestellen hem krijgen 'm vandaag nog binnen en dan kan ik 'm monteren, I'll keep you posted!
De hoofdprijs gaat naar Joost voor de Gouden Tip! yeehaa!
Ze zijn gespecialiseerd in Volvo en het schijnt dat dezelfde sensor ook in de 240 zit (en dus waarschijnlijk ook 740+940), dan zijn ze het vast vaker tegengekomen.Ik monteer 'm straks bij hun voor de deur en dan zal blijken of het klopt. W?l bleek tijdens het meten dat de weerstand verschilde afhankelijk van hoe de naaldjes tegen de polen aan gehouden werden, dat lijkt me niet goed want hij moet altijd dezelfde waarde afgeven.
Wel was de monteur op de hoogte van de massa schakeling dus dat zit wel snor. Morgen belt de importeur of ie 'm op voorraad heeft en dan krijgt de garage dezelfde dag nog het onderdeel als het op voorraad is.
Tegen die tijd meld ik of het gelukt is, de prijs en het onderdeelnummer.
