360 GLT houdt in als ie warm is.
- D.J. Middelman (GAST)
Net de luchtmassameter losgehaald om te kijken of ie wel soepel beweegt.
De klep lijkt wat scheef te zitten en als ik de klep met m'n vinger openduw voel ik de eerste paar millimeter wat weerstand. Ook als de klep zo'n beetje voor de helft open staat loopt ie aan en piept als een gek. Het lijkt me dat dat niet hoort.
Kan dit de oorzaak zijn van het inhouden?
- Doeke Dobma (GAST)
David;192448 schreef : Bedankt voor de reacties.
Ik denk dat je de gasklep bedoelt? Die moet inderdaad soepel bewegen, zoals Anjo ook al zegt. Maak hem ook eens schoon, en dan niet alleen de klep maar ook de behuizing van binnen;) Ik verwacht dat ie redelijk vol zit met zwarte aanslag?
Check ook de afstelling van de gasklep; hij moet zo afgesteld staan dat je een zacht klikje hoort zodra je aan de gashendel draait. Als je hem weer loslaat en de gasklep dus weer in de stationair positie gaat staan, hoor je datzelfde klikje weer te horen. Zoek anders ook eens wat op internet, er zijn wel wat interessante (wellicht Engelstalige) websites die duidelijke instructies geven over het afstellen, het komt wel precies.
Verder zou ik je adviseren om alle contacten even los te halen, preventief op te schuren en weer met wat contactspray te monteren. Dus van LMM, gaskleppositiesensor, luchttemperatuursensor(zit die erin?), koelvloeistoftemperatuursensor, etc. Gewoon alle sensoren etc langsgaan.
Je schrijft dat de verbinding met je LMM goed is omdat je geen corrosie ziet, maar het kan natuurlijk ook best dat er gewoon geen contact plaatsvindt. Dus de connectoren van de contrastekker even aanknijpen kan ook geen kwaad.
Ik heb ook eens een probleem gehad wat mij naar de LMM toe leidde. Het probleem bleek echter niet in de LMM te zitten en ook niet in de stekkerverbinding, maar in de stekker van de kabelboom. Hierin zat een weerhaakje van een kabeltje niet meer goed, waardoor dat specifieke stekkertje naar beneden gedrukt werd bij het aansluiten, waardoor er dus geen contact mogelijk was.
Alle connectors (voor zover ik ze kon vinden) losgehaald en weer vastgezet.
Ik zou de computer nog kunnen loshalen, connector schoonmaken en weer vastzetten.
Gasklep lijkt in orde, klikt prima.
Het lijkt wel of ie constant denkt dat de motor nog koud is. Hoe warmer het blok, hoe slechter hij gaat lopen.
Hij heeft zo'n extra koudesproeier toch? Je zou die kunnen loskoppelen en kijken of hij beter loopt als de motor warm is.
Alleen loskoppelen vd stekker is dus niet voldoende om die te testen!
Brandstof toevoer afkoppelen of de sproeier uitbouwen en op druk zetten dus.
Wat me ook opgevallen is:
Het kleine benzinefiltertje tussen de tank en de pomp loopt niet vol.
Druppelt aan de ene kant naar binnen en aan de andere kant naar buiten.
Zo'n driekwart lucht.
ik heb het idee dat het een benzine toevoer probleem is, maar waar het in zit weet ik nog niet
Hij heeft natuurlijk het grootste deel van zijn leven stilgestaan met een bijna lege tank. Het eerste benzinefiltertje zat behoorlijk veel roest in. Misschien is de uitgang van de tank wel verstopt/geblokkeerd.
