500 tpm na warme start
29-12-2010 13:38 #858734
Beantwoord door 16673-dummy in topic 500 tpm na warme start
Ah! Bedankt!
Zodra de 345 terug is ga ik het meteen proberen. Ik ben benieuwd...
05-01-2011 22:55 #859272
Nou breekt me de klomp... vanavond heb ik de auto opgehaald, ritje van 15 km terug naar huis, zet de motor af om 'm 1 min. later weer te starten, en wat gebeurt er? Juist, prachtig stationair op 750 toeren direct na het starten. Ik rij het ding de garage in, zet de motor af en 'm kort daarna weer aan, en wat gebeurt er? Juist, wederom prachtig zoals het hoort.
Maanden heb ik er last van gehad, en nu ik het wil gaan verhelpen, is er ineens niets meer aan de hand... :crazy2:
07-01-2011 17:52 #859357
Nog even een zijspoortje; de gaskabel zit boven het kleppendeksel om een soort cilindertje gerold. Hoort de gaskabel 100% strak tegen deze rol aan te zitten? Dat is nu bij lange na niet het geval namelijk.
08-01-2011 12:17 #859418
Beantwoord door V300 register in topic 500 tpm na warme start
Mag niet strak ertegen zitten, er moet altijd een kleine speling in de gaskabel zitten... Dus is perfect normaal hoor joost!
08-01-2011 12:19 #859419
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 500 tpm na warme start
hoort idd n?t iets slap te staan, er zit op die rol nog wel een aanslag voor de rustpositie, liggen die 2 vlakken strak tegen elkaar?
12-04-2011 14:55 #870131
Gaan we weer :no_comment:
Warme start en vervolgens draaien op 500 tpm of zelfs nog minder. Ik heb wat geexperimenteerd en het blijkt dat als je zo'n 15 meter gereden hebt, het toerental weer ongeveer 800 tpm is. 20 seconden laten draaien is ook goed.
De motor slaat binnen de seconde aan, maar van echt aanslaan is geen sprake. Het is eerder "hij-blijft-ook-wel-lopen-zonder-hulp-van-de-startmotor" op het moment dat hij "aanslaat". Die temperatuurcompensator heb ik gecontroleerd en lijkt in orde.
Zou het kunnen dat hij direct na de start te weinig benzine heeft? Er zit geen hittepakking (zo'n 1 cm dikke laag kunststofachtig materiaal) tussen carb en spruitstuk, bij sommige andere auto's wel.
Heeft iemand een idee?
- Mark Smeets
- Moderator
12-04-2011 15:12 #870134
door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic 500 tpm na warme start
Gaspedaal induwen of choke verder uittrekken
12-04-2011 17:06 #870136
Warme start he Mark, bij een koude heeft mijn volvo dat ook...
12-04-2011 19:41 #870142
Leve de nukken van een carburateur. Mijn wagen doet dat zelfs op lpg, dus even iets gas ingetrapt houden, even wachten en alles is weer normaal.
- Laurens Post
12-04-2011 21:59 #870150
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic 500 tpm na warme start
Sowieso als je de auto koud start. Heeft hij in de carburateur haast geen brandstof in de zuigers geen brandstof en dat moet wel eerst aangezogen worden. Dus dan loopt hij iets slechter. Daarom verrijk je hem ook bij het koud starten.
Zodra de brandstoftoevoer eenmaal goed is zul je geen problemen ondervinden.
Momenteel merk ik het bij mijn witte auto, dat hij als hij een paar dagen stilstaat eerst laag in de toeren draait.
