360 inj. start soms niet
15-01-2010 16:08 #812192 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 360 inj. start soms niet
Ik hoop dat ik dit weekend er mee bezig kan. Dan zal ik dat zekeringkastje ook nalopen.
Ik kan die auto zo niet aan het vrouwke meegeven.... zo van:als ie niet start kapje open en zoek het brandstofrelais.....
15-01-2010 20:02 #812219 door V300 register
Van het Bosch-relais lopen 2 draden naar de hulpluchtregelaar.
Die draden bevatten 2 witte connectortjes.
Kan geen kwaad die een keer los te trekken en schoon te maken.
16-01-2010 18:24 #812263 door V300 register
Vanmiddag bezig geweest. Steeds in stapjes stekkers een aansluitingen schoongemaakt. Voor mij is dit een onbekende motor, dus de vraagbaak in de hand. O.a. bdp sensor en zekeringkast van brandstofpomp schoongemaakt. En de aansluitingen van de gewone zekeringkast. En toen wilde ie helemaal niet meer starten. Toen lieve dingen zeggen en kusjes geven ook niet hielp, heb ik de extra zekeringkast weer losgehaald en nieuwe zekeringen geplaatst. Hij vonkte namelijk wel, dus dan was dit verdachte numero uno. Nu startte hij wel, dus volgens mij is het probleem (voorlopig) opgelost.
Heren, bedankt voor jullie tips!
Hebben jullie trouwens ook dat als je je gebakje een dagje vertroetelt dat hij dan veel lekkerder lijkt te lopen? De motor schijnt beter op te pakken en regelmatiger te lopen.
16-01-2010 21:54 #812280 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic 360 inj. start soms niet
Iedereen behalve Niels... ;)
16-01-2010 22:10 #812282 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic 360 inj. start soms niet
Hopelijk heeft jij liefde en aandacht voor de 360 vandaag zijn uitwerking en zal het starten in de toekomst geen problemen meer opleveren.
Wie weet heb je nu door het schoonmaken van verschillende aansluitingen/stekkers er al voor gezorgd dat toekomstige problemen door overgangsweerstanden uitblijven.
Gr; Wouter
16-01-2010 22:22 #812283 door V300 register
Welke zekeringenkast heb je de 2de keer open gehaald? De grote of het kleintje achter de accu?
17-01-2010 00:58 #812290 door V300 register
De kleine.
18-01-2010 16:54 #812386 door V300 register
Ok, ik was even bezorgd dat de grote zekeringenkast misschien problemen had. Dat schijnt meer werk te zijn om op te lossen. Goed dat het weer werkt!
18-02-2010 08:21 #818254 door V300 register
Gisteren startte ie weer niet. Even morrelen met de bobinekabel en hij deed het weer. Toch vreemd. Ik ga er van het weekend maar weer eens uitgebreid naar kijken.
18-02-2010 10:03 #818260 door V300 register
Misschien een touwtje om de bobinekabel naar binnen trekken. Zodat je er af en toe van achter het stuur aan kan trekken? :D
