360 inj. start soms niet
15-01-2010 08:44 #629859
360 inj. start soms niet is gemaakt door V300 register
Inmiddels heb ik de meeste ontstekingsdelen vervangen, maar gisteren startte de 360 in eerste instantie niet. Als ik dan ff aan de bobinekabel morrel start ie wel. Voor de goede orde: nieuwe kabels, bougies, verdeelkap. Alleen de rotor kon ik nog geen passende vinden. Wel goed schoongemaakt en opgeschuurd. Die ga ik vandaag proberen te vervangen. Maar goed, ik ga er van uit dat het een ontstekingsprobleem is en nu denk ik dat de renix soms niet goed zijn werk doet. Omdat het een injectie is durf ik niet goed te starten zonder de bobinekabel aangesloten op de verdeelkap, of 1 bougiekabel los om de vonk te testen. Wie heeft er een suggestie of een advies?
15-01-2010 11:20 #812129
Beantwoord door V300 register in topic 360 inj. start soms niet
BDP sensor schoonmaken.
15-01-2010 12:58 #812137
Zekeringenkastje achter de accu schoonmaken.
15-01-2010 13:02 #812142
Auto schoonmaken en in de meguiars zetten dan is ie vast dankbaar genoeg om wel te starten
15-01-2010 14:32 #812161
mjah dat is alleen geen ontstekings probleem. Jean-Luc zegt dat hij denkt dat het een ontstekingsprobleem is, misschien heeft ie daar een reden voor?
(bijvoorbeeld; wel benzinelucht maar niet aanslaan)
kan overigens nooit kwaad om dat kastje eens preventief met contactreiniging en zuurvrije vaseline te lijf te gaan.
Jos360;130720 schreef : Zekeringenkastje achter de accu schoonmaken.
15-01-2010 14:40 #812167
De auto slaat echt niet aan. Als ik de bobinekabel bij de aansluitingen beweeg, dan start hij wel. Maar na vernieuwing van de kabels en verdeelkap dacht ik het probleem opgelost te hebben. Die BDP sensor kan de oplossing zijn, omdat ik ergens op het forum lees dat die een signaal geeft aan de renix als de startmotor de boel in beweging zet.
Hij lijkt dus niet altijd te vonken, maar ik durf dat niet te testen, omdat ik meen dat dat wordt afgeraden bij een injectie.
15-01-2010 14:40 #812168
door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360 inj. start soms niet
of gewoon vervangen door een exemplaar dat waterdicht genoeg is om interne corrosie tegen te gaan en met steekzekeringen werkt dan ben je er helemaal vanaf:).
@ J-L; je mag gewoon vonk controleren door bobine / bougiekabels los te trekken, dat het een injectie is maakt daarbij niet uit.
bdp sensor geeft aan de renix door waar de krukas zich bevind om op die manier op de juiste tijd te ontsteken; volgende volvoice komt een mooi stukje over de Renix in te staan:)
15-01-2010 14:43 #812169
En BDP sensor is gewoon bij het stekkertje los te halen?
15-01-2010 14:46 #812171
jep, en zit met 2 boutjes aan het koppelingshuis bevestigd. vaak zitten er nog 1 of 2 tyrips om hem aan de motorkabelboom te knopen bovenop de linker chassisbalk recht onder de hoofdremcylinder
15-01-2010 15:09 #812179
En verlies die boutjes niet. Het is fijne M7 draad met een verloop op de bout... Ik ben er al eens voor naar de sloop gemoeten :+
Toen bij mij dat zekeringenkastje niet goed meer was had ik soortgelijke problemen trouwens. Een keer met het brandstofpomprelais of met de bobinekabels spelen hielp daar ook mee. Ik weet niet waarom, maar het hielp om een of andere reden.
