Interval kleppen stellen LPG
06-10-2009 09:05 #629558 door V300 register
Interval kleppen stellen LPG is gemaakt door V300 register
De laatste keer dat ik de klepspeling heb gecontroleerd was zo'n 20.000 km geleden. Ik weet dat het verloop bij een bovenliggende nokkenas veel kleiner is, maar toch de vraag welke interval ik het beste kan aanhouden. Ik meen bij wegrijden in de 1e versnelling af en toe getik te horen. Ik weet niet hoe je het normaal kan horen.
06-10-2009 09:39 #801301 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Interval kleppen stellen LPG
Was het niet zo dat je regelmatiger kleppen moest stellen bij het rijden op LPG... 20.000 km lijkt mij dan toch al een goed moment om dat nog is te controleren en eventueel bij te stellen!
06-10-2009 09:57 #801306 door V300 register
Met de normale 1.4 n?et op LPG stelde ik elke 20.000km de kleppen. Op LPG zou ik elke 10.000km de klepspeling controleren .. of met een 2 liter elke 20.000km.
06-10-2009 10:10 #801308 door V300 register
Bij een bovenliggende nokkenas is het verloop veel kleiner. Ik heb vlak na inbouw LPG de klepspeling gemeten en die stond binnen de marges.
Ik weet dat je bij een B20 beter vaker de speling kan controleren.
06-10-2009 11:13 #801311 door V300 register
even het deksel eraf halen en meten; dan weet je het.
afstellen is een iets ander verhaal, maar meestal is het niet nodig.
06-10-2009 12:55 #801329 door V300 register
Afstellen bij een 2-liter is klote als je een B14 gewend bent.
Ik zou wel vaker stellen. 20.000km op LPG is helemaal geen ongewone grens. Misschien even een nieuwe klepdekselpakking bestellen en gewoon even die 10 moertjes losdraaien en controleren zoals Wouter zegt. Dan weet je het zeker.
06-10-2009 21:14 #801386 door V300 register
Wie weet of en waar je een setje gereedschap + plaatjes kan halen? Of wie heeft een setje? Ik gok dat het loont als je van plan bent de rest van je leven met redblocks te blijven rijden....
06-10-2009 21:15 #801387 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Interval kleppen stellen LPG
de TC heeft een set die aardig compleet is geloof ik, Wouter heeft dat thuis liggen
  • Erick Janssen (GAST)
06-10-2009 22:06 #801396 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Interval kleppen stellen LPG
Ik weet niet of dit ook geld voor de Volvo maar bij mijn Ascona moet ik de kleppen 0.05 mm extra speling geven voor LPG, en wat betreft de interval even een paar keer kijken halve wegen de normale interval, als er geen verandering is dan de gewone controle interval aanhouden
06-10-2009 22:10 #801397 door V300 register
Ik heb na ongeveer 5000 km op lpg de speling gemeten en die was ok. Nu na weer eens 20.000 wordt het tijd. Als het kleppendeksel er toch af moet (+ nieuwe pakking), dan meteen maar plaatjes en gereedschap erbij, zodat het meteen goed gedaan kan worden.
