Hoeveel Olie?
23-09-2011 13:36 #885644
Beantwoord door V300 register in topic Hoeveel Olie?
Gebruikelijk is een liter. kan een onsje meer of minder zijn.
23-09-2011 17:38 #885655
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hoeveel Olie?
mja da's wel een beetje tricky want je gooit er dan al gauw teveel in.
als je er nu 0,5L bij gooit, kan het maar zo zijn dat 'ie ineens op 4/5 zit
23-09-2011 20:19 #885664
door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Hoeveel Olie?
Net even de vraagbaak erbij gehaald, staat er in tegenstelling tot de B14 en B200 (beide een liter) niet in.
De totale capaciteit kan ik je wel meegeven, die is 3,85 liter inclusief filter.
Doe je er een scheutje bij, motor even laten lopen, half uurtje laten staan en als de auto waterpas staat weer opnieuw meten.
Te weinig olie daarvan zijn de gevolgen algemeen bekend, maar teveel kan ook schade opleveren ( te hoge druk ), zolang je maar iets boven het minimum blijft is er niets aan de hand.
23-09-2011 20:25 #885665
Daarom, heb er al een scheutje bij gegooid, maar ik merkte er weinig van. Ik dacht dat de marge wat minder zou zijn dan 1L, omdat de min en max wat dichter bij elkaar ligt. Maar ik ben dus gewoon te zuinig geweest. Hij staat nog netjes net boven het minimum en hij lekt niet tot nauwelijks, dus ik maak me geen zorgen. Check het ook regelmatig. Macht der gewoonte.
De 2L is toch wel wat meer 'hufterproof' dan de 1.4 wat betreft te weinig olie?
23-09-2011 21:41 #885669
te weinig olie is nooit goed, de motor krijgt hoe dan ook een opdonder.
gewoon even in de gaten houden, misschien heb je hetzelfde als ik had met de 345 dat de motor even opnieuw moet inlopen. wordt het olieverbruik vanzelf minder.
Het niveau op de peilstok staat bij een 2-liter al gauw -op het eerste gezicht- onderaan, da's optisch bedrog (vanwege de constructie van de peilstok en vooral dat stukje "beverstaart") dus wees nooit te enthousiast met bijvullen.
23-09-2011 23:13 #885675
het oppervlak van de carterpan is groter, daarom is 1 liter minder millimeters op de peilstok
24-09-2011 03:03 #885679
Lijkt me duidelijk toch? De vergelijking tussen de 1.4 en 2L wilde ik ff maken...qua hufterproofheid
volvofiel;184571 schreef : te weinig olie is nooit goed, de motor krijgt hoe dan ook een opdonder. gewoon even in de gaten houden
punkazz;184567 schreef : Check het ook regelmatig. Macht der gewoonte.
