Hoeveel Olie?
22-09-2009 23:37 #629512 door V300 register
Hoeveel Olie? is gemaakt door V300 register
Ik zal wel de verkeerde zoekargumenten gebruiken, dus daarom stel ik de vraag hier.
As. weekend (vrij + zat) staat gereserveerd om te klussen aan de 360. O.a. de voorpijp van de uitlaat wordt vervangen, samen met dedempers voor en achter en nog wat meer. Daarnaast had ik me voorgenomen om een oliebeurt uit te voeren (oliefilter + motorolie vernieuwen). Ik kan alleen nergens vinden hoeveel olie er bij zo'n beurt nieuw in het carter gegoten moet worden.... Iemand die deze gegevens bij de hand heeft?
22-09-2009 23:46 #800099 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hoeveel Olie?
Staat in je Olving manual en anders in de digitale Olving manual in het ledenmenu van de website.
23-09-2009 00:02 #800101 door V300 register
Het zal wel aan het late uur liggen, maar ik kan 't nergens vinden zo 1,2,3.....
23-09-2009 00:02 #800102 door V300 register
Ik zal even zoeken voor je
23-09-2009 00:08 #800103 door V300 register
Gevonden, staat in het ledenmenu onder Techniek -> Vraagbaken
[img
23-09-2009 00:18 #800105 door V300 register
dus een 5 liter kan kopen en dan hou je mooi wat over om evt tussendoor bij te vullen
23-09-2009 00:21 #800106 door V300 register
Top! Thanks!
23-09-2009 08:33 #800121 door V300 register
Arnoud, welke dempers ga je plaatsen? En waar haal je die nog vandaan?
24-09-2009 22:29 #800328 door V300 register
Lucluc;120779 schreef : Arnoud, welke dempers ga je plaatsen? En waar haal je die nog vandaan?
Geen Koni's helaas. Ik heb begin dit jaar een set uniparts gasgevulde dempers voor de voorkant gevonden. Daarnaast heb ik dit voorjaar zoals je misschien weet een zeer "vermoeide" cupauto gesloopt waar nog een paar verrassend frisse achterdempers onder zaten.
23-09-2011 13:29 #885643 door V300 register
Aanvullende vraag: hoeveel cl/dl olie zit er tussen min. en max. op de oliepeilstok?
Ik vind het maar een kleine marge (veel kleiner dan bij de 1.4), en ben bang dat ik er snel teveel bij gooi (staat een beetje tegen het minimum aan).
