Traag starten
Ik heb er altijd eentje aan mijn accu liggen bij stilstaan. Mijn auto heeft een hele goede accu en dat wil ik zo houden.
- volgens zeggen de accu in orde
- toch traag rondstarten
dan zijn vaak de lageringen van de startmotor uitgesleten, zodat de rotor van de startmotor tegen de stator gaat aanlopen. gevolg is een hoog stroomverbruik en een trage start, ook als de accu nog heel fris en vol geladen is.
Als de accu 'volgens zeggen goed' is, neem ik gewoon aan dat de lading van de accu gecontroleerd is, spanningsval bij starten gemeten, etc.
Als je dat allemaal niet gemeten hebt, moet je niet zeggen dat de accu goed is :+ maar dat je denkt dat de accu waarschijnlijk nog goed is
bij 13,6 volt is de laadsroom ongeveer 8 A dus dat duurt wel een paar uur
Dit ten aanzien van de omruilactie.
Afijn, als 'ie na 20 minuten rondrijden n?g traag start, moet ik 't dus in de startmotor zoeken.
Opmerkelijk is dat de startmotor dus trager ronddraait "dan eerst", maar de auto toch steeds iets sneller aanslaat.
- J. Ruiter
volvo freak;99529 schreef : een 1.4/1.7 is 45 a,een 2 liter is inderdaad een 55 a accu.,de auto kan sneller aanslaan,als de startmotor de geest gaat geven dan heb je weinig aan een volle 55 a accu..
Twee liter carb blok 200K is 45.
Twee liter injectie blok 200 E is 55.
Dit is voor de types met knipperlichtjes aan zijkant. Rond '85.
Met mijn 200 K blok van begin '86 ga ik hier ook van uit.
Dit zijn offici?le gegevens.
Ik snap trouwens niet waarom een injectie een accu nodig heeft die zoveel zwaarder is...
alleen al de hogedrukpomp om het systeem op druk te zetten, zuipt al zo even 5 ampere.
En dan komt de computer en de aansturing van de (elektrisch gestuurde) injectors er nog even bovenop!
bij een benzineblok heb je alleen de startmotor, en een paar watt voor de ontsteking; thats it. benzinepomp begint pas kracht te vragen als de motor al loopt.
je kunt erachter komen of je startmotor eraan is (startmotorlagers) door een amperetang over de dikke rode kabel die naar de startmotor gaat te hangen;)
en dan een vergelijkingswaarde met een zelfde startmotor en motor maar dan een die wel netjes rondtokkelt
