Traag starten
11-04-2009 20:50 #628862 door 16673-dummy
Traag starten is gemaakt door 16673-dummy
M'n GLS heeft de laatste tijd last van traag starten.
Hij slaat nog altijd snel aan (binnen twee seconden), maar de startmotor moet dan dus eerst een paar slagen ronddraaien. Dat gaat tegenwoordig ronduit traag, alsof 'ie door dikke stront moet pompen.
Ja, de accu is goed :+
Iemand een idee?
  • J. Ruiter
11-04-2009 21:12 #769754 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Traag starten
startmotor?
11-04-2009 21:54 #769763 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Traag starten
Als de startmotor traag gaat ligt het vaak aan de accu. Als die goed is, laadt de dynamo de accu dan wel op? Anders lijkt het me de startmotor die het aan het begeven is.
11-04-2009 22:56 #769787 door V300 register
startmotorlagers
  • J. Ruiter
11-04-2009 23:12 #769791 door J. Ruiter
is een startmotor van een b200 het zelfde?,dan zou joost die er op kunnen zetten
11-04-2009 23:27 #769801 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Traag starten
Startmotorlagers?
Kijk, da's een duidelijk antwoord.
Twee vraagjes:
- Hij slaat soms een keer over, een soort 'hik', alsof 'ie zich verslikt, doet dat er nog wat toe?
- Hoe lang houdt 'ie het nog vol?
11-04-2009 23:33 #769805 door 16673-dummy
Nu bedenk ik me wel wat. Sinds de accu erin is gezet, dat is nu een week of 6 geleden, heeft de auto maar een paar meter gereden. Hij is wel een aantal keer gestart in de tussentijd.
De accu zelf is een half jaar oud en komt uit een 850 2.5-10V. Ik heb 'm overgekocht van m'n broer, die wilde een sterkere accu.
Kan het dan zijn dat de accuspanning te laag is en dat 'ie na een goede rit (of een poosje stationair draaien, al is dat slecht voor de motor) weer helemaal fris is?
11-04-2009 23:36 #769809 door V300 register
Acco-druppelaar kopen, kost je 30 euro en je houdt je batterij perfect. Heb het ook gedaan, auto heeft hier 3 jaar gestaan en de accu was al wat ouder en zelfs nu, toen het min 10 vroor, starte hij als niets.
Dat ding laad en ontlaad je accu en zo blijft hij gewoon in topvorm!
Gewoon kopen joost, zo'n ding kost stukken minder dan een nieuwe accu en je kan het ook gebruiken als accu-lader, al duurt het wel lang dan (2 dagen ofzo)
  • J. Ruiter
11-04-2009 23:45 #769816 door J. Ruiter
een van de grootste stroomvreter is wel de startmotor,deze vraagt veel van de accu..
12-04-2009 11:16 #769849 door 16673-dummy
Ik koppelde in de stalling altijd de minpool af.
Bij het ophalen die pool er weer op, starten en lopen. Duurde altijd wel even, maar de accu had pit genoeg.
Een druppellader kopen heb ik niet zoveel aan, omdat de GLS straks heel wat kilometertjes gaat maken (ik gok zo tegen de 2500 in twee weken). Daarna vertrekt 'ie voor iets van 8 maanden de stalling in om er nooit meer terug te keren voor langer dan 5 maanden.
