Revisie Torque-Tube is dat mogelijk en hoe?
30-03-2009 11:55 #767550
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Revisie Torque-Tube is dat mogelijk en hoe?
Kunnen we bij iemand deze zomer Torque-Tubes gaan reviseren? Die van Jos, Joost etc. zijn van harte welkom.
30-03-2009 17:39 #767579
Beantwoord door 16673-dummy in topic Revisie Torque-Tube is dat mogelijk en hoe?
Mijn torque-tube is niet kapot, alleen het koppelstukje is gesprongen.
Maar van mij mag je hem hebben hoor
30-03-2009 19:10 #767605
Beantwoord door V300 register in topic Revisie Torque-Tube is dat mogelijk en hoe?
Dat koppelstukje is heel gemakkelijk te verstevigen! Gewoon effe met een lasapparaat eromheen bakken :yesyes: .
Volgens mij Kun je de as er langs 1 kant uitmeppen. Vervolgens gebruik je een lange pijp om het middelste lager er langs de zelfde kant uit te meppen. Moet gaan lijkt me.......
30-03-2009 19:50 #767622
Is dat koppelstukje makkelijk los te halen dan om hem te repareren? In dat geval neem ik 'm weer mee naar huis namelijk. Dan last m'n vader 'm en hebben we een reserve-aandrijflijn.
30-03-2009 19:54 #767625
Koppelstukje loshalen:
-Neem de 2 rubber doppen onder de torque-tube weg aan de bak-kant
-Draai de T-T zo dat de boutkoppen naar het gat wijzen
-Draai de bouten los
-Pak het koppelstuk er uit
Je moet het koppelstuk niet rondom lassen, maar een ?ets groter lasje dan er standaard op ligt mag ook wel... Dat is echt een kredietcrisis lasje, en dat hadden ze 20 jaar geleden niet eens.
30-03-2009 19:55 #767626
Da's nou jammer, een van de boutjes van het koppelstuk is afgebroken en er zit dus nog een restje schroefdraad in...
Edit: ach, wat zit ik toch ook te mieren... wat heb ik nou aan een reserve-aandrijflijn? Heb ik helemaal geen ruimte voor (dat soort potenti?le oliezweters/-lekkers hoef ik niet op zolder te hebben).
30-03-2009 20:00 #767627
Ik wil hem wel hebben. Maak ik hem wel.
30-03-2009 20:01 #767628
Wanneer ging die H?r GLT nu uit elkaar? Ik kan misschien de t-t nog wel even langsbrengen, kan ik gelijk die h?r nog eens zien, en kijken wat voor wielophanging daar nu eigenlijk onder zit...
30-03-2009 20:06 #767629
24 en 25 april gaan we langzaam afscheid nemen van de H?R GLT. We zullen lang doorwerken en vroeg opstaan. Mogelijk een sleep-in in mijn werkplaats, auto's genoeg.
30-03-2009 20:21 #767630
Ik zal eens kijken of ik dan vrij heb. Misschien kan ik een klein handje meehelpen.
